  Zahnriemengenerator Teilung ändern
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Zahnriemengenerator Teilung ändern (1376 / mal gelesen)
agrieser
Sehen Sie sich das Profil von agrieser an!   Senden Sie eine Private Message an agrieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agrieser
erstellt am: 12. Mai. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Inventor 2014 und bin gerade dabei über den Zahnriemengenerator einen Zahnriemen zu konstruieren.
Leider lässt sich dabei nicht ein Zahnriemen mit der Teilung 8 (T8) auswählen.
Weis jemand, ob man die Teilung irgendwo ändern kann? Wäre super!
Vielen Dank!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 12. Mai. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrieser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe IV2015 und da ist in der Datenbank auf kein T8 dabei.
Vielleicht gibt es aber eine editierbare Tabelle wie die thread.xls
HTH, Formi
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:10
- Inhaltsloser Beitrag -
agrieser
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Velen Dank schon mal!
Leider habe ich dafür nix gefunden.
In der Hilfeoption von Autodesk steht:
Sie können in einer XML-Datei eigenen Riemen auf Grundlage der Riemen eines bestimmten Herstellers definieren.
Die Riemen sind gespeichert unter:
Design Data\Design Accelerator\Tables\S-Belts\
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich dafür eine XML-Datei über den Editor programmieren muss?
agrieser
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau ich benötige einen Riemen mit HTD Profil, der allerdings eine T8 Teilung hat.
Ich will mir im Inventor die benötigte Länge berechnen lassen, deswegen ist die T8 Teilung erforderlich.
Vielen Dank für den Link. Ich werde mich noch einmal erkundigen!
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:32
agrieser
erstellt am: 12. Mai. 2016 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank! Klasse!
