| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor 2016 in Inventor 2015 Version abspeichern (1581 / mal gelesen)
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Fachleute Ich habe eine unangenehme Situation. Habe meinen Studenten die Aufgabe gegeben, selbständig zuhause, ein individuelles Projekt, Einzelteile oder Baugruppen zu erstellen. Sie haben das mit viel Freude und Engagement gemacht. Nun haben wir das Problem, dass wir an der Schule momentan bis zu den Sommerferien noch Inventor 2015 installiert haben. Erst in den Sommerferien wird updatet. :-( In aktuellen AutoCAD Versionen kann man weit hinunter die Versionen abspeichern. Leider habe ich diese Möglichkeiten in Inventor nicht gefunden. Im Forum habe ich lediglich den Hinweis gefunden, Baugruppen oder Bauteile in stl Format zu exportieren. Dies aber die ganze Parametrik verliert. Was natürlich blöd ist, weil die Studenten im Unterricht weiter arbeiten möchten. Gibt es da eine Möglichkeit Inventor Dateien aus Version 2016 auf die 2015er Version abzuspeichern mit all den Parametrischen Eigenschaften? Ohne dass nur Körper übergeben werden. Besten Dank für jeden hilfreichen Tipp. ------------------ Herzlichen Dank |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf: Hallo FachleuteGibt es da eine Möglichkeit Inventor Dateien aus Version 2016 auf die 2015er Version abzuspeichern mit all den Parametrischen Eigenschaften? Ohne dass nur Körper übergeben werden.
NEIN ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren -->
....... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 11. Mai. 2016 editiert.] |
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Hinweise Ich bin Cad-Trainer in AutoCAD. Ein Produkt von Autodesk. Dort geht ein abspeichern in Vorgängerformate einwandfrei. Da die Schulen halt immer nur alle zwei Jahre updaten bin ich da nun in den Hammer gelaufen. Ich steh zu meiner Unachtsamkeit und akzeptiere die Schadenfreude gewisser nutzlosen Hilfestellungen. Danke ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf: ...Ich steh zu meiner Unachtsamkeit und akzeptiere die Schadenfreude gewisser nutzlosen Hilfestellungen. Danke
Bravo für die feine Klinge! <G> In dem Fall gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, ausser die Daten aus dem neueren System per Step ins ältere zu bringen. Wenn da schon sehr viel Arbeit investiert wurde, könnte man vielleicht so vorgehen, dass dieses Step in der Schule quasi als Referenz (als Abgeleitete Komponente der BG, über die Ursprungsgeometrie verknüpft) eingebaut wird, und in der Schule nur drum herum zusätzliche Teile modelliert werden. Das Step kann man dann nachträglich immer wieder aktualisieren. Kommt natürlich auf die Art der Arbeit an, ob das Sinn machen könnte. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Besten Dank leo keiner Das ist doch eine konstruktive Hilfestellung. Falls die Studenten ihren Notebook nicht mitnehmen können schlage ich Ihnen dein Vorschlag mit Merci viel mal ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 10. Mai. 2016 21:04
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Mai. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen Besten Dank für deine Inputs. Ich habe meinen Studenten heute auch empfohlen die 2015 Version runterzulaufen. Ich bin halt immer für das Neuste. Vielleicht manchmal zu voreilig für neues. Aber ich danke dir für deine Hilfsbereitschaft. ------------------ Herzlichen Dank |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist mit allen 3d Programmen so. Autocad ist halt Stricherl und nicht parametrische Flaechen, da geht Versionen hoch und runter. 3D ist mehr kompliziert, jede Version hat neue Features, wenn du das runterspeichrn willst, in einem Vorher-Version-Teil, wo diese Funktion nicht existiert, waere dann der ganze Loesungsweg kaputt. Es waere sicher moeglich, es so zu programmieren, das das jeweilige Feature dann inaktive waere, aber naja. Bischen wie in Catia V4, wenn man keine Blechbiege-Lizens hatte, dann waere das inaktiv und das Teil mehrere dumme Solids. Oder die Studenten modellieren alles im IV2015 noch mal, das 2. mal ist einfacher, da sie den Loesungsweg ja schon gefunden haben. Du kannst gleichzeitig IV2015 und 2016 installieren, sicher auch gleichzeitig laufen lassen, vielleicht lassen sich ja wenigstens die Skizzen kopieren? Oder, da ihr sicher nicht die alle Features der neuesten Version nutzt, vielleicht laest sich mit Hexeditor einfach die Version in der Datei runtersetzen? Z.B. im dxf istganz oben sowas wie ACAD 18. Das ist, was die Software zuerst liest, und dann einen Fehler ausgibt, wenn du nur ACAD 17 hast. Geselle is, wer etwas kann, Meister, wer etwas ersann, Trainee das ist jedermann bahaha
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 11. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 04:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von beosurf: Ich steh zu meiner Unachtsamkeit und akzeptiere die Schadenfreude gewisser nutzlosen Hilfestellungen. Danke
Es war beileibe keine Schadenfreude, dies sollte auch keine nutzlose Hilfestellung sein, sondern zum Nachdenken anregen!
erstellt am: 11. Mai. 2016 04:39 <-- editieren / zitieren -->
Ja ist schon so, dass natürlich Investor komplexer ist als AutoCAD. Aber ich bemerkte in den letzten Jahren, dass AutoCAD immer mehr Funktionen von Inventor erbt. Die ganze parametrischen Bemessungen zum Beispiel. Und ehrlich gesagt. Soooo Wahnsinnig viele neue Funktionen kommen ja auch nicht mehr raus jedes Jahr. Mann hört ja auch schon munkeln, dass AutoCAD nur noch alle zwei Jahre ne Versionsnummer rausgeht. Egal nichts zu trotz, danke ich all denjenigen hier, die mir versucht haben den Schaden in Grenzen zu halten und lösungsorientierte Gedanken mitgeteilt haben. Ich werde mich bei meinen Studis in aller Form entschuldigen dass ich als Cad Trainer das nicht voraussehen konnte. Somit ist für mich dieses Thema erledigt und ich widme mich anderen Herausforderungen. Besten Dank den Hilfeleistenden. ------------------ Herzlichen Dank
[Diese Nachricht wurde von beosurf am 11. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von beosurf am 11. Mai. 2016 editiert.] |
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hexeditor ist nichts fuer jeden, habs versucht im normalen Editor, Datai kaputt. Acad vs Inventor, Parametrik usw, Acad ist immer noch absolut, und es kann alles rausschmeissen, wenn du runterspeicherst. Sind alles nur Aufsaetze. Wenn du z.B. electrical hast, wenn die Leterbahnen erstmal abgesetzt sind, ist das Makro fertig und es zerfaellt alles in dumme Linien und (Halb) Kreise. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
