  Abwickeln vom Rohrverschneidung
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Abwickeln vom Rohrverschneidung (4057 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rx.ipt
Hallo!
Kann mir bitte jemand helfen: wie kann ich das Rohr (das gerollte Teil) RICHTIG abwickeln. In der Abwicklung soll nur eine Konturlinie ersichtlich sein. Leider ist für die DIVA komplett egal dass ich das Teil zu Blech konvertiert habe und belässt leider alle kante genau so geschnitten wie das im Solid gemacht wurde, aber nicht IMMER im Blech (standartmässig sollte es nicht so sein).
Danke euch im Voraus!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrschnitt.ipt
Hallo!
Normalerweise erstellt ich keine Teile für User, die nichtmal ihre Inventor Version angeben.
Da das Teil aber so schnell gemacht ist - bitte sehr.
Ich hoffe du Nutzt Inventor >= 2015
HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 28. Apr. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du uns verraten würdest mit welcher Version du arbeitest, denn seit IV 2015 kann man den senkrechten  Schnitt als Option bei der Ausklinkung aktivieren, die lotrechte Ausklinkung, bei extrudieren gehts nicht.
Und standardmäßig ist das nicht aktiviert.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.              .         MGOC
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von formi:
Hallo!
Bitte etwas genauer die Aufgabenstellung ansehen  : sieht eher so aus:
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bedanke mich für die Antwort. Ich habe IV 2015.
Leider kann ich die Datei nicht öffnen. An was könnte es liegen? Ich denke mir, dass etwas mit dem Projektordner nicht OK ist.
Aber ich habe auch mal auf C/Temp, einmal im Projektordner gespeichert..leider Fehlermeldung: im  Anhang
erstellt am: 29. Apr. 2016 14:00
- Inhaltsloser Beitrag -
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Apr. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
... hier INV 2016 ... bei dir 2015 ...
Gerade mal nachgeschaut:
rx.ipt von ivpi hat aktuell Release 2014 (ursprünglich erstellt mit IV11)
Rohrschnitt.ipt von formi hat Release 2015
ivpi hat also vermutlich IV2014 und nicht, wie er angibt, IV2015.
Der Fehler rührt also wohl daher, dass versucht wurde eine IV2015 Datei in IV2014 zu öffnen.
Bei dieser Gelegenheit @ivpi:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein STEP-Datei wuerde ihm nicht viel weiterhelfen da es ihm nicht die Vorgehensweise zeigt nur das Ergebniss.
bei einer aelteren Version als 2015 muss man die Schnittflaechen des Blechteiles von Hand gerade machen.
entweder das Blechteil Flachbiegen, dann mittels Schnittfunktion die Schraege Kante wegschneiden und wieder zurueckbiegen. Oder man erzeugt eine gerade Schnittflaeche mittel Aufdicken der inneren und Auesseren Flaechen.
Eine Andere Moeglichkeit ist die Schnittkante in der Abwicklung geradezuschneiden, aber das ist dann nur in der Abwicklung und nicht im normalen Bauteil.
hoffe das hilft die ein wenig weiter.
gruss
Ray
erstellt am: 29. Apr. 2016 20:23
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2016 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zusätzlich sagt uns die Datei wohl auch, dass es sich hier um Ex-Mitglied 'energetic' handeln könnte.
Falls es so ist: Viel Spass!
Gruß, Torsten
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Apr. 2016 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Das t  ist jedenfalls das Gleiche.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2016 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich musste erst überlegen.
Du meinst vermutlich die stehende Kunst?
