| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Alu Profil Bibliothek (10206 / mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 2.6 Experten Menü<P>WSCAD Suite Meister Elektrotechnik
erstellt am: 18. Apr. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein Name ist Cröcs und ich bin neu in der CAD Welt. Eigentlich bin ich in einen anderen Berufsfeld tätig und beschäftige mich nur aus Hobby und eher sporadisch mit CAD und das auch erst seit kurzem. Auf meiner Suche nach dem passenden Programm für meine Anwendung bin ich bei Inventor gelandet mit dem ich auch schon erste Erfolge feiern konnte
Nun zu meinem Hauptproblem. Da es in Inventor ja allerhand Struktur und Rahmenprofile für den Rahmenkonfigurator gibt nur eben keine Aluprofile mit Nut wie man sie aus der Konstruktion kenn bin ich nun auf der Suche nach diesen Profilen. Auch habe ich schon versucht mir dieses Profil selbst zu erstellen und in der Bibliothek zu speichern, dies ist mir soweit auch gelungen nur komme ich mit den ganzen Angaben (Länge,Material...) noch nicht so klar, zudem werden die einzelnen Profillängen später in der Zeichnug nicht in der Stückliste angegeben wie es eben bei den schon vorhandenen Profilen der Fall ist. Könte mir da eventuell jemand weiterhelfen oder hat gar schon jemand eine fertige Bibliothek mit solchen Profielen in verschiedenen Größen die er mir zur Verfügung stellen könnte und möchte Auch nutze ich Aktuell noch die Testversion von Inventor. MFG Cröcs [Diese Nachricht wurde von cröcs am 18. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, Im einfachsten Fall kannst du die Aluprofile auch als ganz normale Bauteile in einer ganz normalen Baugruppe verarbeiten. Sollte für "sporadische Hobbyanwendung" doch genügen? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren -->
@cröcs, hol Dir die CAD Daten der Aluprofile entweder bei Item oder Bosch. Da sind die in einer Grundlänge vorhanden. Lege Dir einen jeweiligen Ordner an, Item oder Bosch. Dann öffne die Profil Bauteil Datei mit der Grundlänge und extrudiere diese dann in die entsprechende Länge. Diese speicherst Du über "Speichern Unter" mit einem entsprechenden neuen Datei Namen ab. Beispiel: Bosch_Nut6_20x20x20 (Grundlänge), Bosch_Nut6_20x20x500 (Endlänge). So kannst Du Dir ein Verzeichnis aufbauen, wo die Profile hinterlegt sind die Du so brauchst. Ob man da aber eine eigene Bibliothek anlegen kann, kann ich Dir nicht sagen. Früher war es mal so, daß Item immer eine DVD bereitgestellt hatte wo sämtliche Bauteile als CAD drauf waren. Meines Wissens stellt aber Item das nur noch online bereit. Bei Bosch müsstest Du mal nachfragen ob die noch eine DVD bereitstellen. LG Amnesix [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 18. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Ich möchte davor warnen die Originaldaten der Hersteller ungeprüft zu übernehmen. Meist sind die bis ins letzte ausdetailliert und bringen nur unnötigen Ballast in die Modelle und die Zeichnungsansichten sind u.U. nur mehr schwarz vor lauter Linien. Entweder der Hersteller bietet auch weniger detaillierte Datensätze an, oder man macht sich die Profile selber mit dem gerade nötigen Detaillierungsgrad. Feinspitze mögen beide Detaillierungsgrade in derselben Datei halten, der gröbere dargestellt, der feinere als unterdrückte Schnittmenge/Vereinigung. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren -->
@Leo, Deine Mutmaßungen sind völlig unbegründet, da Item und Bosch die Dateien auch speziell für Inventor anbieten! Und da ist gar nichts schwarz vor lauter Linien! Nichts ist besser als die originalen Profildateien der Hersteller zu verwenden, denn die sind auf die jeweiligen CAD Softwares abgestimmt! LG Amnesix |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Da muss ich dir wiedersprechen, das heisst lediglich, das sie den Schritt zur Konvertierung selber gemacht haben oder extern vergeben haben. Meist hast du bei Profilen dann eine unbestimmte Skizze die aus einem anderen Programm reinkopiert wurde und eine Extrusion. Auf Detailgrad, mittig sitzende Ursprungsebenen usw. achtet da kaum einer. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von Amnesix: @Leo, Deine Mutmaßungen sind völlig unbegründet...
Hast Du ein Beispiel zur Hand das Du hochladen kannst? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Mag wohl sein was Du schreibst muellc, aber da man an der Querschnittsskizze doch eh nichts verändert, da man ja das Profil auch im normalen Gebrauch kaum verändert, vielleicht ein paar Bohrungen oder die Länge des Profils zusägt, für was soll dann die Querschnittsskizze dann voll bestimmt sein? Das Profil wird ja eh nur in der Länge extrudiert. Und ein paar Bohrungen bestimmt man dann eh über neue Skizzen neu. Auch das Einfügen in Baugruppe macht absolut keine Schwierigkeiten, wenigstens mir nicht! Ich weiß nicht was ihr da für Probleme habt? LG Amnesix |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Apr. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
... Lege Dir einen jeweiligen Ordner an, Item oder Bosch.Dann öffne die Profil Bauteil Datei mit der Grundlänge und extrudiere diese dann in die entsprechende Länge. Diese speicherst Du über "Speichern Unter" mit einem entsprechenden neuen Datei Namen ab. Beispiel: Bosch_Nut6_20x20x20 (Grundlänge), Bosch_Nut6_20x20x500 (Endlänge). ... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 18. Apr. 2016 editiert.]
Hallo, wenn du diese Dateien in ein Unterverzeichniss des Vorlagenverzeichniss ablegst kannst du ein neues Profil per neu anfagen und du kannst normal abspeichern mit einem neuen Dateiname in dein Arbeitsverzeichniss. BTW ich wuerde keine Laenge in den Bauteilnamen einfuegen, wenn sich die Laenge des Bauteiles in der Konstruktion aendert muss mann dann die Datei auch umbenennen und das waehre unnoetige Arbeit. das nur so am Rande angemerkt. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ray, das mit der Länge im Dateinamen hat sich bei mir als praktisch erwiesen, auch wenn sich doch mal was ändert, so ist das relativ schnell abgespeichert. Diesen kleinen Aufwand gönn ich mir einfach. Wenn mal was neues konstruiert wird, kann ich da eventuell schnell auf eine schon vorhandene Länge zugreifen, und das sehe ich dann auch gleich im Dateinamen! Aber da muß jeder für sich selber das Beste System suchen! LG Amnesix |
erstellt am: 18. Apr. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
also ich habe die Laenge als Parameter definiert und eine iLogicform erstellt in der ich die Laenge eingeben kann. So kann ich die einfach die laenge aendern diese kann ich dann auch in einer Formel in der Beschreibung oder Stocknummer einfliessen lassen. So habe ich dann auch immer die Laenge in der Beschreibung oder Stocknummer richtig und brauche den Wert nicht mehrfach von Hand anpassen. bei den Aluprofilen wuede ich sogar ueberlegen ob es nicht moeglich ist diese durch eine Exceltabelle zu steuern. So waehre es moeglich auch die Baugroessen einfach zu aendern und man braeuchte nur eine Startdatei. Gruss Ray
erstellt am: 18. Apr. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Das ist genau so eine Profil-Detaillierung vor der ich warnen würde. Genauso wie vor der Länge im Dateinamen. Aber ich will Niemand zu seinem Glück zwingen <G> Wenn Du glücklich bist damit, mach weiter so! Aber einen CAD-Anfänger so zu beraten halt ich für nicht richtig. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren -->
@Leo, der Threaderöffner wollte wissen wo er diese Alu Profile finden kann. Ich habe diese beiden Hersteller genannt. Was er daraus macht muß er wissen. Gerade für einen Anfänger ist es wichtig hier diese Profile zu nützen, zumindest hat er Anhaltspunkte wie die Profile aussehen. Und zeige mir doch mal bitte an Hand meiner hier eingestellten Datei (siehe ein paar Beiträge vorher) auf, wie Du dieses Profil einfacher zeichnen würdest! Ich finde es übrigens sehr schade, daß man vor diesen Herstellern und ihre Dateien warnt. Ich arbeite schon seid IV2008 immer mal wieder mit solchen Profilen und habe bisher keine nennenswerte Nachteile feststellen können, außer daß man keine komplette Produkte DVD mehr bekommen kann! Und außer mir und Canadabear hat hier noch niemand eine brauchbare Lösung gebracht! So was nützt einem Anfänger gleich zweimal nichts! LG Amnesix [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 18. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 18. Apr. 2016 20:23
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
@Amnesix: Deine Meinung sei Dir unbenommen, ich seh's anders. Es scheint mir verlorene, durch das Ablaufdatum der Testversion kostbare Zeit zu sein, sich als CAD-Anfänger zu bemühen den Rahmengenerator um jene Aluprofile zu erweitern, und hab oben vorgeschlagen doch auf die einfachst denkbare Weise Bauteile in Form jener Profile zu modellieren und zu BG zusammenzufügen. Nun scheint es vordergründig lukrativ zu sein dafür auf die Querschnitte der Hersteller zurückzugreifen. Davor habe ich gewarnt, damit landet man meist bei höchst detaillierten Modellen deren Detaillierungsgrad keinerlei Nutzwert bietet, jedoch später hinderlich sein kann, z.B. bei der Zeichnungsgestaltung, und wenn es eventuell am Ende eine umfangreiche BG wird auch bei der Grafik. Es wäre vor Allem am Anfang wesentlich einfacher jedes Profil nur durch eine einfache rechteckige Extrusion darzustellen. Geht blitzschnell und vermeidet all diese Probleme. Im etwas fortgeschrittenen Stadium mag eine vereinfachte Version der Profilquerschnitte sinnvoll sein, wo zumindest die vielen Rundungen, komplexen Nutprofile und inneren Hohlräume weggelassen werden. Leider ist das zugegebenermaßen im IV auch nicht die ideale endgültige Lösung da es keine simple Möglichkeit gibt per Konfiguration auf Bauteilebene zwischen "vereinfacht" und "ausdetailliert" hin- und herzuschalten und dabei die korrekte Masse (und damit die Stücklistenangaben) beizubehalten. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren -->
@Leo, daß ist doch gar keine Frage. Ich versteh doch die Argumente von Dir! Ich weiß auch auf was Du hinaus möchtest. Daß das Ganze auch Resourcen schluckt ist auch klar. Dafür sollte man dann halt nicht nur einen Spar PC haben der die Rechenleistung nicht bringen kann und ständig mit Auslagerungsdateien zu kämpfen hat. LOgisch gibt das Probleme! Und manchmal hat man auch Probleme mit Kunden die eine Darstellung so getreu haben möchte, daß sie dem Originalen sehr nahe kommen und da kommt man halt nicht immer drum herum etwas vereinfacht darzustellen! Gruß Amnesix [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 19. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, ich hab das leider erst jetzt gesehen. Leider habe ich keine E-Mail Benachrichtigung bekommen! Gruß Amnesix |
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Apr. 2016 23:10
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Ich weis gar nicht Leo was du hast Amnesix hat da vollkommen recht . sein Profil hat kaum Linien Jürgen
Schreiben um des Schreibens Willen? |
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir sieht das jeweils in der Bauteil- und Zeichnungsansicht aus wie auf dem Bild! LG Amnesix |
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von Amnesix: ...Item und Bosch die Dateien auch speziell für Inventor anbieten!... ...Und da ist gar nichts schwarz vor lauter Linien... ...Nichts ist besser als die originalen Profildateien der Hersteller zu verwenden, denn die sind auf die jeweiligen CAD Softwares abgestimmt!...
OT Oh haua ha. Es gibt wieder "Forums-Ping-Pong" (wer als letzter den Ball spielt hat gewonnen... ) OT-Ende Zum Beitrag, s.o. Bei solchen Aussagen sind, IMHO, wohl einige grundsätzliche Grundsätze nicht klar... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Schade, seid ich hier in diesem Forum bin, stelle ich immer wieder fest, daß es auch immer wieder die Gleichen wie Sie sind Herr Gündchen, die immer wieder Beiträge mit unnützen Off-Topics zerreden, bzw. zerschreiben! Macht Ihnen das Spaß? |
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren -->
@Freierfall, daß sind reine Spekulationen! Es wird langsam richtig kindisch hier! |
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Amnesix,da ich deine bisherigen Beiträge nicht verfolgt habe - Wie lange arbeitest du bereits mit Inventor?
Warum diese Frage?
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
U.U. wirst du gehört haben, dass man eine Frage nicht mit einer Frage beantworten sollte. Aber was soll's.... Ich will es dir trotzdem erläutern. Die Forumsuser, mit deren Hilfe du in den letzten Tagen einige deiner Inventor-Probleme gelöst hast, arbeiten mit dieser Software seit sehr vielen Jahren. Bedingt durch Kontakte ins Autodesk Umfeld haben einige ziemlich gutes Insider-Wissen bezüglich gewisser Funktionen und / oder Vorgehensweisen. Andere haben sich solches Wissen durch einen hohen Arbeitsaufwand erarbeitet. Bei allen ist es im industriellen Alltag erprobtes und bewährtes Wissen. Dabei reden wir hier nicht über irgendwelche Miki-Maus-Konstruktionen, sondern teilweise über Anlagen mit hunderten Hauptbaugruppen und tausenden Komponenten. Diese Menschen argumentativ wie kleine Jungs zu behandeln, ist ein bisschen deplatziert. Es gibt Themen, bei denen es mehrere adäquate Lösungswege gibt und es gibt Aufgabenstellungen, wo es insbesondere bei einer angestrebten stabilen und ressourcenschonenden Vorgehensweise eine einzige Lösung empfohlen werden kann. Zumindest muss ein weniger erfahrener Inventor-User darauf hingewiesen werden. Das wurde hier teilweise sehr freundlich und respektvoll, teilweise etwas ironischer von den o.g. Forumsuser gemacht. Das war auch vollkommen richtig so. Letztendlich zwingt dich niemand, einen bestimmten Weg einzuschlagen. Nachtrag: Das Wichtigste habe ich vergessen. Alle, die hier mitwirken, tun es freiwillig. Selbst die Moderatoren machen den "Job" ehrenamtlich. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:38
