  Code Injector trigger
Autor Thema:  Code Injector trigger (1305 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 17. Apr. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem kleinen Programm Code Injector kann ich zwar die Dateien impfen aber der Ereignisauslöser kann nicht gesetzt werde.
Kennt das jemand, liegt das an der Inventor 2016er Version?
gibts eine andere Möglichkeit die trigger im IV zu setzen?
Danke und Grüße
Marcus
Marcus
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2016 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
ich vermute mal ja, da es sich ja um ein privates Projekt gehandlt hat wird es wahrscheinlich nicht weiter geplegt.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/adding-an-ilogic-rule-to-an-event-trigger-with-vba/td-p/4326867/page/3
da hat der User bennywise578 den code (EventTriggerVBA) für ein VBA gepostet, eventuell kannst du damit etwas anfangen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
