  Das Objekt des Typs System.Collections.ArrayList kann nicht in Typ System.String
Autor Thema:  Das Objekt des Typs System.Collections.ArrayList kann nicht in Typ System.String (923 / mal gelesen)
ServusInt.
Entwicklung von Komponenten mit CAD Mechanismen
Sehen Sie sich das Profil von ServusInt. an!   Senden Sie eine Private Message an ServusInt.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ServusInt.
Inventor 2013
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe folgenden Fehler gemeldet bekommen.
Wäre toll wenn isch jemand mal kurz die zeit nimmt und drüber fliegt und mir hoffentlich sagen kann wo der Fehler liegt.
bin noch Neuling auf dem Gebiet.
param_val1 = Parameter("hub")
param_val2 = Parameter("arclength")
param_val3 = Parameter("arcwidth")
param_val4 = Parameter("einfahr")
param_val5 = Parameter("belad")
'Längsprofile: Länge = Einfahrhöhe + Hub + Beladungshöhe + 105
Parameter(MakePath("283220 -  - Grundrahmen Paternoster Hub 550 BA Konzept-1:1", MakePath("283221 -  - Paternostereinheit links Hub 550  BA Konzept-1:1", "101174 -  - Profil 100x100 beidseitig Gewinde 50 mm tief:1")), "d2") = param_val4 + param_val1 + param_val5 + 105 mm
Will von der Masterbaugruppe aus über eine Regel den Parameter in einer Komponente der Unterbaugruppe, von der Unterbaugruppe beeinflussen.
freundliche Grüße,
ServusInt.
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 08. Apr. 2016 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ServusInt. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Kannst du mal die ganze iLogic regel posten?
Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada
Andy
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d)
Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
ServusInt.
Inventor 2013
erstellt am: 09. Apr. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war sie schon.
Ich lese die Parameter die im Formular eingegeben werden ein und will mit diesen die Längen beeinflussen.
Lg
