| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Pruefmasse (1223 / mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Apr. 2016 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere QC Abteilung will das wir an jedes zu pruefende Mass ein Kasten mit 2 Felder einfuegen in denen die gemessenen Masse eingetragen werden (1x von Schweisser, 1x von der QC) Hat jemand hier Erfahrungen damit wie das am besten auf der Inventorzeichnung zu loesen ist. Deszeit versuchen wir es mit einem Symbol das eingefuegt wird mit einer Verbindungslinie zur Masszahl. Danke schon mal fuer jedwelche Info Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
schaut euch SolidWorks Inspection an. --- wenn du in der idw die Maßzahl in eine Prüfbemaßung wandelst, kannst du mittels Leerzeichen bei Bezeichnung und Prüfrate zwei Platzhalter schaffen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Du kannst auch auf der Zeichnungsvorlage frei Skizzen pazieren, mit Kästchen, Tabellen, und all solchen Sachen. Das ganze legst Du als Vorlage ab, und schon kannst Du bei der Zeichnungsableitung die Vorlage nehmen die deine Kontrollgewichtstabelle drauf hat. Das Ding ziehst Du dann einfach an das Maß, kopierst es so oft du's brauchst und gut. Gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Sascha: Solidworks inspector hatte ich auch schon gefunden aber in dem Betrag gelesen das es anscheinend nicht fuer Inventor funktioniert, werde aber es mit nochmal ansehen. @Axel: das waehre unsere erste Loesung, es ueber ein gespeichertes gezeichnete Symbol au machen. ich haben auch ein Macro gefunden womit ich eine Tabelle erzeugen lassen kann welche alle Inspectionsabmessungen enthaelt. Ich muss noch das Macro anpassen damit die Tabelle besser aussieht und auch einige interne Macrosachen sind noch zu verbessern. Waehre aber eine 2te Moeglichkeit eine Masstabelle zu erstellen. Danke fuer eure Tipps. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
