  Anzeige Skizzenabhängigkeiten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Anzeige Skizzenabhängigkeiten (2362 / mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Inventor 2013 kann man ausdrücklich wählen, welche Skizzenabhängigkeiten (z.B. nach F8) angezeigt werden sollen und welche nicht (Anhang, per MFL oder RMB). In Inventor 2015 kann ich eine solche Möglichkeit nicht mehr finden. Ist dieses Dialogfenster jetzt nur gut versteckt oder wurde es (bedauerlicherweise) gekillt?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Apr. 2016 editiert.]
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jupa.
Im Reiter Skizze unter der Rubrik "Abhängig machen" gibts den Punkt "Abhängigkeitseinstellungen". Da findest Du das gewünschte Fenster.
vele Grüße,
thorfynn aka Michael
EDIT: Du musst dann noch im Fenster auf "Ableitung klicken"..... ;-)
Gib gut und reichlich
[Diese Nachricht wurde von thorfynn am 07. Apr. 2016 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
Die Sichtbarkeitssteuerung der Abhängigkeiten (Anzeigefilter) gibt es nicht mehr.
Allerdings hatte sie auch erfahrungsgemäß mehr Probleme durch unbewusste Benutzung gebracht, als Vorteile durch gezielten Einsatz.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ops. Da hab ich mich wohl irgendwie geirrt.
Habs grad selber nochmal ausprobiert. Ob anwählen oder nicht anwählen -> Die Abhängikeiten werden mit F8 immer angezeigt... hmm
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Apr. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
... gibt es nicht mehr.
ok, da brauche ich nicht weiter zu suchen.
Jürgen
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Sichtbarkeitssteuerung der Abhängigkeiten (Anzeigefilter) gibt es nicht mehr...
...Allerdings hatte sie auch erfahrungsgemäß mehr Probleme durch unbewusste Benutzung gebracht, als Vorteile durch gezielten Einsatz...
ich hoffe das es die die Sichtbarkeitssteuerung des Anzeigefilter im 2016 oder 2017Ner wieder gibt. Das ist bei uns sehr häufig die einzige schnelle Lösung um bei unseren umfangreichen Skizzen Referenzen oder absolute Abhängigkeiten wiederzufinden. Sonst wär's mal wieder eine der "üblichen" Verschlimmbesserungen der Adeskler...
Also - "erfahrungsgemäß" - ist die Funktion, IMHO, sehr wichtig.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Menügruppe wurde mit 2015 umgebaut und ist in 2017 auch noch so.
Ein paar Anfängerstolperfallen sind dadurch entschärft.
lg
Tom
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 08. Apr. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
...Ein paar Anfängerstolperfallen sind dadurch entschärft...
Moin Tom besten Dank für die Info.
Ist ja nett wenn Anfängerstolperfallen entschärft werden.
Aus Anfängern werden aber irgendwann Profis. Und die Profis machen dann schließlich den Hauptkundenanteil aus - und an irgendeiner Stelle heißt es doch sogar auch in der Bezeichnung "Proffesionell".
Anfänger machen auch andere Fehler. Dazu werden meines Erachtens nach keine (wenige) wichtige Funktionen abgestellt. Also warum dann diese?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Apr. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Das ist doch so was von voll 20. Jahrhundert!
So lange kann sich heute doch kaum noch jemand auf eine Sache konzentrieren. Nur so'n paar alte Säcke mit wenig Haaren vielleicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
