Thema: Bauteil in Baugruppe nach Abhängigkeit bewegen (2336 / mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 25. Mrz. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Und wieder eine Spline... Hatte schon mehrfach dieselben Probleme: Bewegung blieb erratisch am Pfad, der durch eine Spline gebildet war, hängen oder sprang willkürlich herum. Und wenn eine Baugruppe mal zum spinnen begonnen hat hab ich sie nimmer auf die Reihe gekriegt, musste eine neue BG erstellen. Murks. Mein Lösungsvorschlag: Mach Clips von Teil-Bewegungen und häng diese in einem Videoprogramm zusammen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warte mal verstehe ich dich richtig? Du meinst die Baugruppe ist quasi "deffekt" wenn ich es genau noch einmal so zusammen baue kann es sein das es auf dem Spline bleibt und nicht springt? Ja das mit Teilclips ist ein Problem da ich mit der Animation noch nicht fertig bin und am Ende 2 Bänder nebeneinander haben möchte und dazwischen auch noch etwas durchlaufen haben möchte.
------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Warte mal verstehe ich dich richtig? Du meinst die Baugruppe ist quasi "deffekt" wenn ich es genau noch einmal so zusammen baue kann es sein das es auf dem Spline bleibt und nicht springt? ...
Genau so war mein subjektiver Eindruck bei den tagelangen Kämpfen die ich mal mit einer einschlägigen BG gefochten habe. Und auch bei dem Brücken-Spline-Problem im Nebenthread dräut mir so ein Verdacht (oder, dass der Solver selber sich aufs Glatteis verrennt und nimmer runter findet - egal ob neue Datei oder alte). ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Vllt. klappt es ja mit der Abhängigkeit "Übergang". Die ist zwar auch nicht immer sehr stabil, aber es kommt darauf an, was Du noch alles vorhast. Nur mal zupfen geht (s. Anhang). Möglicherweise ist für Dich eine Animation in Inventor Studio auch eine Option? (Wenn mehrere Bewegungen parallel animiert werden sollen bietet sich das ohnehin an). Da könntest Du Dir mal einen anderen Lösunbgsansatz anschauen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
