Thema: Blechteil erstellen (1610 mal gelesen)
er0L Mitglied dualer Student
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2016 Inventor 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hätte ein kleines Problem mit der Blecherstellung. Ich nutze Inventor 2014 Es soll ein Blech in Halbkreisform mit Bohrungen über den Radius und Laschen an beiden Enden erstellt werden. (siehe Anhang) Leider schaff ich es nicht sowohl Laschen als auch die halbrunde Biegung als Blech zu erstellen. um die Datei so zu erstellen wie ich bin ich wie folgt vorgegangen: - Blech erstellt - Laschen hinzugefügt - Bohrungen erstellt - in Normbauteil konvertiert - Blech gebogen Nun habe ich 2 Probleme 1. Abwicklung nicht möglich beim rückkonvertieren in Blech (ist auch logisch, weil die Biegung als Normbauteil erstellt wurde) 2. Ich kann in meiner fertigen Baugruppe keine Abhängigkeiten/Verbindungen zwischen Teilen und den Bohrungen auf dem Halbring erstellen Ich hoffe mir kann jemand helfen mfg Erik
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
Hallo, ganz einfach: erstelle das Blechteil als Konturlasche. Also zeichne den Halbbogen mit den Ankantungen als Skizze (merke Nullpunkt moeglichst in der Halbkreismitte) dann kannst du die Bohrungen erstellen. Auf den Abkantingen ganz einfach per Skizze. Fuer den gebogenen Teil must du fuer die erste Bohrung eine Hilfsebene anlegen die Tangential uf der Bogenoberflaeche liegt. Dann die dort erstellte Bohrung per Muster erweitern. So ist es dann auch moeglich etwas an den Bohrungen zu Verbinden wie Schrauben und so. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
Hallo Erik willkommen auf cad.de, aber stelle bitte das Beispiel ohne txt-Verrenkung rein. Das erspart den Helfern unnötiges Gehampel. Wie du im Uploaddialog überlesen hast , sind die cad-Formate alle zulässig. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er0L
Zitat: Original erstellt von er0L: Super! Danke für die Hilfebin ich gezwungen die Bohrungen über eine Tangentenebene des Radiuses und den Befehl Muster zu erstellen oder kann ich auch Abwickeln und dann Bohren?
ja das ist moeglich das Blechteil erst geradezubiegen dann die Bohrungen hinzufuegen und wieder zurueckzubiegen. Nachteil: die Bohrungen werden im fertigen Teil keine Runde Bohrungen mehr sein sonder (wie in Realitaet) verbogene Loecher daher ist eine Verbindung mit Schrauben schlecht moeglich. Vorteil: bessere festlegung der Bohrungsabstaende und die DXF-Abwicklung beinhaltet Keise als Bohrungen und nicht 2 Ellipsen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bohrungen sollen schon richtig rund sein. also bleibt mir nichts anderes übrig als Bohrung setzen und polar anordnen? Hast du noch einen Tipp wie ich das am einfachsten mache? Meine Bohrungen sind ja leider mit ein paar Nachkommastellen angeordnet und leider geht keine davon genau durch die Hälfte des Halbkreises, so dass ich leider keine tangentiale Fläche parallel zur Ebene erstellen kann. Soll heißen ich müsste mir quasi den Winkelversatz der Ebene ausrechnen um den ersten Punkt setzen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
