| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Drahtmodell Acad 3d in ipt umwandeln (2085 mal gelesen)
Volker-L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2016 noch Inventor 2012 demnächst 2016 Showcase 2012 I7 2,9Ghz 16 Gb Ram SSD 256 Gb PNY K4000 2 GB
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich benötige Hilfe zu o.g. Problem. Von einer Fa. die Mietmöbel vermarktet kann ich 3D Drahtmodelle herunterladen. Werden in Acad auch angezeigt. Habe dann step, parasolic, iges Dateien erzeugt. Kann aber in Inventor nicht angezeigt werden. Ich vermute, dass es keine Volumenmodelle sind. Was kann ich tun? Danke für Eure Hilfe. mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-L
> Datei öffnen > *.DWG auswählen (nur 1x anklicken, KEIN Doppelklick!) > Optionen > Importieren > OK > Öffnen Importfenster öffnet sich. Passendes auswählen, in diesem Fall "neues Bauteil", auch mit den übrigen Optionen mal herumprobieren. Auf Anhieb habe ich nur ein Flächenmodell bekommen, aber das kann man ja irgendwie flicken, wenn es denn der Mühe wert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-L
Zitat: Original erstellt von Volker-L:
... kann ich 3D Drahtmodelle herunterladen. Werden in Acad auch angezeigt. ... Ich vermute, dass es keine Volumenmodelle sind.
Hallo Volker, mit Deiner Vermutung liegst Du erst mal richtig. Wenn Du Drahtmodelle herunterlädst, dann sind es eben Draht- und keine Volumenmodelle. Aber: Was Du uns im Anhang zeigst, ist auch kein Drahmodell, sondern es sind einige Vielflächennetze. Es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Variante 1: - In AutoCAD diese Datei als .igs abspeichern (Befehl export) - In eine neue AutoCAD-Datei diese .igs Datei importieren. Dann weden aus den Vielflächennetzen Flächen (Surfaces). Wenn man Glück hat (Flächen umschreiben ein wasserdichtes Volumen und haben auch sonst keine weiteren Fehler), lassen sich diese Flächen mit dem Befehl Flächeform (_surfsculpt) in Volumenkörper umwandeln. Klappt am gegebenen Beispiel nur für den Bereich unterhalb der Sitzfläche (Chromteile). Die Geometrie auf dem Layer ...Weiß bedarf einiger Reparaturen. Variante 2: - Die .iges-Datei in Inventor öffnen. Bei mir klappt das. Ich kann nicht nachvollziehen, was Du mit "Kann aber in Inventor nicht angezeigt werden" meinst. - Dabei kommen in Inventor aber auch nur Flächen an. Diese könnte man, wenn es denn gelänge, mittels Heften in ein Volumenmodell umwandeln. Klappt aber hier auch nicht, ohne vorher an den Flächen diverse Defekte zu beseitigen. In beiden Fällen dürfte der Aufwand, die Flächen zu reparieren größer sein als gleich ein eigenes Volumenmodell selbst neu zu erstellen.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-L
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Mühen. Es ist doch sehr aufwändig, die ganzen Möbel in ipt´s umzuwandeln. Werde alle benötigten Möbel neu modellieren. Lg Volker [Diese Nachricht wurde von Volker-L am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
