| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Export Dimensionen LxBxH (1469 / mal gelesen)
Scaros Mitglied Data Manager
Beiträge: 3 Registriert: 18.03.2016
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen Wir nutzen bei uns Inventor als CAD Software. Die Daten welche erfasst werden wandern dann in unser PDM System - Windchill/PTC - und nach einem Release wandern die Daten weiter ins ERP System - SAP - Für uns werden die "Abmessungen" - also LxBxH eines Teils immer wichtiger weil die Abemessungen werden in diversen anderen Bereichen gebraucht. Heute habe ich 3 Praktikanten welche alles Nachtragen das die Konstruktion/LCM vergiss. Auch ist der Ablauf heute Umständlich, der Konstrukteur macht Zeichnungen und sobald die Daten released sind und im System vorhanden muss er zusätzlich ins SAP und unter MM02 in den Mengeneinheiten die LxBxH nachtragen. In meinen Augen ist dsa Umständlich weil so die Daten als "Master" im SAP liegen obwohl der Ursprung eigentlich ja Inventor ist. Daher auch meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, das die Daten direkt schon im Inventor erfasst werden und dann weiter gehenen: CAD --> PDM --> SAP Meine "schnellschuss" vorstellung wäre in den iProperties unter "Custom" 3 Variablen zu schreiben und diese dort manuell zu erfassen aber das ist immer noch manuell und kann trotz allem vergessen werden. Danke für Rückmeldungen. Achja wir haben Inventor 2013 stellen demnächst auf 2016 um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scaros
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scaros
So weit, wie ich mich damit auskenne, müsstest Du die entsprechende Variable mit der Funktion "round" bearbeiten, bis das Ergebnis den Anforderungen entspricht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 20. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scaros
Zitat: Original erstellt von Scaros: Wie müsste der Code sein wenn es darum geht, das es gerundet wird? Jetzt ist es ja das Absolutmass
Beispiel: Code:
oCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinitioniProperties.Value("Custom", "RangeBox_X")= Round(10*( oCompDef.RangeBox.MaxPoint.X - oCompDef.RangeBox.MinPoint.X),2) iProperties.Value("Custom", "RangeBox_Y")= Round(10*( oCompDef.RangeBox.MaxPoint.Y - oCompDef.RangeBox.MinPoint.Y),2) iProperties.Value("Custom", "RangeBox_Z")= Round(10*( oCompDef.RangeBox.MaxPoint.Z - oCompDef.RangeBox.MinPoint.Z),2)
",2" = Anzahl der Nachkommastellen Als Ereignisauslöser bietet sich "Vor dem Speichern von Dokument" an.
------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scaros
Hallo Scaros, endlich mal einer der auch mit Windchill PDM Link und Inventor arbeitet. Das mit den Abmessungen ist für uns ein Thema, zwar nicht primär im Zusammenhang mit Windchill, aber die Warenwirtschaft möchte immer die aktuellen Abmessungen der Werkstücke haben wegen Transportraum usw. Wir haben zwar in unserer Richtlinie stehen, dass die Werkstückabmessungen einzutragen sind und stehen dann (wenn sie nicht vergessen wurden)auch in der Stückliste und im Windchill. Bei Werkstückänderungen wird dann auch schon mal gerne vergessen, die Abmmeungen zu korrigieren. Ein kleines iLogic Makro hilft uns, die Abmessungen zu ermitteln und in die iProperties einzutragen, gibt aber nur realistische Werte an, wenn die Komponente parallel zu den Ursprungsachsen ausgerichtet ist, was der Normalfall sein sollte, aber nicht immer realisierbar ist. Bei Drehteilen werden die Abmessungen auch nicht ganz sinnvoll angezeigt, bei einer Welle Ø20x100 wird 20x20x100 eingtragen. Hier ist der iLogic Code, der auf einem Internet Fundstück basiert:
AX_A = Measure.ExtentsLength AX_B = Measure.ExtentsWidth AX_C = Measure.ExtentsHeight AX_un = MinOfMany(AX_A, AX_B, AX_C) AX_ob = MaxOfMany(AX_A, AX_B, AX_C) AX_mi = AX_A + AX_B + AX_C - AX_un - AX_ob iProperties.Value("Custom", "CUS_ABMESSUNGEN") = CStr(Round(AX_ob, 1)) & "x" & CStr(Round(AX_mi, 1)) & "x" & CStr(Round(AX_un, 1)) Bin auch an einer besseren Lösung interessiert, vielleich kann uns da jemand einen Tip geben. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wie handhabt ihr Normteile mit Kabel? Zum Verständnis, oftmals werden Kabel bei einem Sensor ja nicht gezeichnet weil es zum einem kompliziert ist und zum andern ja auch nicht immer der realität entspricht. Aber bei einem Sensor kann ja auch noch ein 10m Kabel zugeführt werden und wir wollen ja kein Teil haben das normalerweise eine LxBxH von 50mmx100mmx60mm erweitern durch ein Kabel das man mit 10m Länge zeichnet. Das wirft ja sozusagen die ganze Materialwirtschaft über den Haufen weil wenn ein Teil 10m länge hat glaubt der Spediteur das er dafür einen grossen LKW planen muss weil das die Angaben sind, unabhängig davon wie viel mitdenkt oder nachdenkt. Lässt ihr Kabel usw. weg oder definiert ihr diese anders? Gruss Scaros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scaros
Hallo Scaros, Kabellängen werden bei uns nicht konstruktiv berücksichtigt, ausser dem Bauraum des Steckers. Kabel werden bei Montage aus dem Lager entnommen und dann dem Auftrag zugebucht. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
