Thema: Homescreen (1394 / mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Mrz. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte angefangen die Homescreen funktion von Inventor zu nutzen. Zuerst funktionierte auch alles gut. Aber ploetzlich kann ich unter Shortcuts keine Verzeichnisse mehr anlegen. Versuche ich ein Verzeichniss als Shortcut anzulegen wird es nicht hinzugefuegt. INV hat sogar nach einem neustart alle schon vorher mal erzeugten Shortcuts geloescht. Hat jemand anderes das gleiche Problem gehabt und hat vielleicht eine Loesung dafuer? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 15. Mrz. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich lasse die Liste gar nicht so lang werden, ich loesche die nicht gepinten Dateien regelmaessig. was mich aus sehr stoert ist das man bei den Shortcuts den Namen nicht vollstaendig angezeigt bekommt sondern nur 8-10 Zeichen (wenn ich mich richtig erinnere). Wieder mal von Autodesk eine halbgare Funktion ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... Wieder mal von Autodesk eine halbgare Funktion
Übertreib nicht, das ist IMHO nicht mal halb gar. Aber sowohl der Name als auch der Link einer Verknüpfung wird als tooltip angezeigt, wenn man lang und feinfühlig genug drübermaust. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 23:01
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Na ihr seid ja wirklich mit nichts zufrieden :-))... Na egal ich ärgere mich da gar nicht mit rum, Haken raus und beim nächsten Start isses weg... ...
Also die sache ist doch das wenn Autodesk eine Funktion anbietet sollte sie auch funktionieren und nicht auf einmal kann man keine Shortcuts mehr definieren und die vorhandenen werden sogar geloescht. Sowas nenne ich absolut das Ziel verfehlt. BTW mann muss nicht die Schriftart kleiner machen sondern man kann das ganze auch in Listenform darstellen, wozu muss es ein so grosses Icon sein das doch immer das gleiche ist. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis jemand wo die Einstellungen des Homescreens abgespeichert ist? in einer XML-Datei oder in der Regedit? hab bis jetzt noch nichts gefunden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Bananaware - reift beim Kunden ... hoffentlich. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...kann mir aber nur vorstellen dass das irgendwo in der Registry abgelegt wird.
jawohl HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion20.0\Recent File List PinedFile1 bis PinedFile500 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Pined und UnPined Liste hatte ich auch schon gefunden. Die Anzeige funktioniert auch ja noch, was nicht mehr funktioniert ist das Erstellen von Shortcuts. Muss wohl eine Reparationsinstallation drueber laufen lassen (wenn ich mal zeit dazu hab), vielleicht hilft das dann ja. Oder ich verzichte ganz auf den Homescreen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
