  Hilfe: Abhängigkeit bei Innen zur Außenwölbung
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Hilfe: Abhängigkeit bei Innen zur Außenwölbung (925 / mal gelesen)
Andygraphy
Sehen Sie sich das Profil von Andygraphy an!   Senden Sie eine Private Message an Andygraphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andygraphy
erstellt am: 06. Mrz. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem. Und zwar möchte ich wie auf dem Bild zu sehen eine Innenlaufbahn einer Rolle (links sind insg.3 stk) an ein Rohr (rechts) legen. Wie kann ich diese Abhängigkeit erstellen? Verwende Inventor 2014
danke schonmal
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 06. Mrz. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andygraphy 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo
über 2mal tangential
Ist nicht schwer
Gruß Peter
MR2OC
Andygraphy
erstellt am: 06. Mrz. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter, also wenn ich bei den Abhängigkeiten die Tangential funktion nehme mit "außerhalb" kommt nur murks bei rum :/
Wyoming
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andygraphy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch doch mal innerhalb
Neben 2mal Tangential brauchste auch noch weitere Abhängigkeiten.
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 06. Mrz. 2016 editiert.]
Andygraphy
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch schon haha. hilft aber nicht
Wyoming
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andygraphy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andygraphy:
Spiel mal mit der Auswahlreihenfolge
Es geht. --->
MR2OC
Andygraphy
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht gut aus... könntest du mir evt deine schritte aufzählen? außen oder innen tangential etc?
