| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: [Stückliste] aufbrechen (1293 / mal gelesen)
sbe82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2014
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich im Inventor eine kleine Stückliste so aufzubrechen, dass gleiche Bauteile nicht addiert werden? Also z.B. Pos 1. 1x Bogen 90° DN 65 Teilenummer... Pos 2. 2x Bogen 90° DN 65 Teilenummer... Pos 3. 2x Bogen 90° DN 65 Teilenummer... Gruß aus dem Norden Steffen
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Hallo Steffen, du müsstest andere Modelle mit abweichenden Bauteilnummern verwenden. Also kopie des Bogens anlegen, Bauteilnummer anpassen und schon gehts. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Hallo, Besser du erstellst fur jede gewuenschte Instanz des Bauteiles ein vom Original abgeleitetes Bauteil. So hast du immer noch Kontrolle ueber die Abmessungen durch die Verbindung weist spaeter auch immer noch die originale Herkunft. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Steffen,du müsstest andere Modelle mit abweichenden Bauteilnummern verwenden. Also kopie des Bogens anlegen, Bauteilnummer anpassen und schon gehts.
Das stellt mich ja garnicht zufrieden, da ich in unseren Datenbaum nur 1x den Bogen habe möchte!
Zitat: Original erstellt von Canadabear: Hallo,Besser du erstellst fur jede gewuenschte Instanz des Bauteiles ein vom Original abgeleitetes Bauteil. So hast du immer noch Kontrolle ueber die Abmessungen durch die Verbindung weist spaeter auch immer noch die originale Herkunft. Gruss Ray
das verstehe ich nicht ganz, damit erzeuge ich ja auch wieder Datenmüll und muss dem abgeleiteten Bauteil ja auch wieder eine Nummer geben!? Zur Info: Ich benötige diese Aufbröselung nur, damit ich in der Stückliste in einer zusätzlichen Spalte die Chargennummer des Lieferantens eintragen kann, da der TÜV sich das wünscht :/
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
dann kannst du noch die (schmutzige) Methode anwenden und in die Stuekliste Zeilen von Hand einfuegen und die Anzahl in der richtigen Positionszeile mit 1 ueberschreiben. oder du erstellst eine benutzerdefinierte Tabelle und schreibst alles von Hand. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Hi, wie wäre es wenn du 3 Unterbaugruppen erstellst: Baugruppe 1: 1x Bogen 90° Baugruppe 2: 2x Bogen 90° Baugruppe 2: 2x Bogen 90° Diese dann in eine Baugruppe einfügen und davon dann die StüLi. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
wenn dann must du aber komplett trennen: Baugruppe 1: 1x Bogen 90° Baugruppe 2: 2x Bogen 90° Baugruppe 3: 2x Bogen 90° ansonsten fasst INV die Baugruppe 2 auch wieder zusammen. ein anderes Problem wird dann sein wie die Verbauungen (Constrains) fuer diese Boegen definiert werden. man koennte die Elbogenbaugruppen flexibel schalten, aber dann eroeffnen sich unter Umstaenden ganz neue Probleme.
| Konstrukteur Inventor (m/w/d) Sondermaschinenbau | Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung.
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Zitat: Original erstellt von sbe82: das verstehe ich nicht ganz, damit erzeuge ich ja auch wieder Datenmüll und muss dem abgeleiteten Bauteil ja auch wieder eine Nummer geben!? Zur Info: Ich benötige diese Aufbröselung nur, damit ich in der Stückliste in einer zusätzlichen Spalte die Chargennummer des Lieferantens eintragen kann, da der TÜV sich das wünscht :/
Ja, du erzeugst zusätzliche Daten. Wenn aber deine Teile eine unterschiedliche Nummer haben, sind es auch unterschiedliche Teile, anders kannst du es ja nicht nachvollziehen. Wenn du nur für den TÜV was brauchst, mach dir doch eine einfache Tabelle auf die Zeichnung. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
