  Abstand von zwei Ebenen Bemaßen
Autor Thema:  Abstand von zwei Ebenen Bemaßen (1461 / mal gelesen)
Poffelnator
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Poffelnator an!   Senden Sie eine Private Message an Poffelnator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poffelnator
Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider schon wieder eine Frage. Wie kann ich den Abstand von zwei Ebenen Bemaßen? Wie ich eine Ebene einfüge und den Abstand definiere, ist klar. Ich möchte aber das Maß sofort im Mastermodell sehen. Unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml
habe ich ein Beispiel gefunden, in dem ein Dreibein konstruiert wurde. In diesem Beispiel gab es eine Masterskizze, in dieser waren alle Maße sofort zu erkennen. So will ich das auch haben. Jetzt muss ich aber immer in die Eigenschaften der Skizze gehen um den Abstand zu sehen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Lage über die Skizze steuerst siehst du es sofort. Also erstelle die Ebene nicht über Ebene + Abstand sondern über Grundebene der Skizze + Linie und 90°.
herzlich Sascha
Poffelnator
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
