Thema: Blech in Mutibody aufteilen (972 / mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Feb. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich ein modeliertes Blech in mehrere Bodys aufteilen damit ich durch die Mutibodyfunktion die einzelnen Bleche und eine Baugruppe erstellen kann? Danke Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 27. Feb. 2016 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Deine Datei funktioniert gut, nur leider funktionierts bei mir nicht, ich bekomme beim erstellen der Aufdickung eine Fehlermeldung (einfach nur die Meldung das ein Problem aufgetreten ist) Auch habe ich festgestellt dass das Feature Refold nicht mehr funktioniert wenn ich die Blechdicke aendere, ist das bei dir auch so? Hast du irgendwelche besonderen Schritte angewand? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unsere Version ist: Build: 128, Release: 2016 RTM Date: Fri 02/27/2015 ich hab schon mit unserem Admin gesprochen das er auf neueste Version updated, leider hat er aber irgendwelche Probleme diese Updates durchzufuehren. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
