Thema: Kombinieren von zwei Volumenkörper fehlgeschlagen (2082 / mal gelesen)
TiKrCr Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.02.2016
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage zu Inventor 2016. Ich habe ein Volumenkörper aus einer Rotation erstellt. Auf diesen soll nun außenseitig ein Profil "aufgedruckt" werden. Mithilfe einer 2D-Skizze habe ich die Kontur des Profils gezeichnet. Anschließend habe ich diese Kontur in einer 3D-Skizze auf den Volumenkörper projiziert. Zu guter letzt habe ich aus der geschlossenen (3D) Kontur eine Umgrenzungsfläche erstellt. Nun zu dem eigentlichen Problem: Beim Erstellen einer Verdickung aus dieser Umgrenzungsfläche kann ich den "neuen" Volumenkörper des Profils nicht mit dem Basisvolumenkörper vereinen, sondern muss dieses als neuen Körper erstellen. Darauf habe ich versucht die beiden Volumenkörper anschließend zu kombinieren. Leider ohne Erfolg, da Inventor meldet, es seien keinen sinnvollen Schnittkanten möglich. Ich hoffe, die entsprechende Datei ist erfolgreich im Anhang gelandet. Mit freundlichen Grüßen Tim K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiKrCr
Kannst Du die Datei mal bitte als .stp hochladen, damit man sich als Nicht-2016er Inventorianer evtl. ein Bild von der Situation machen kann. (Und vllt. noch einen Screenshot von Deinem aufgeklappten Browserbaum) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiKrCr
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiKrCr
TiKrCr Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiKrCr
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
- Für Jürgen: ... Mein Ergebnis als STEP
Anhand der zerstückelten Kanten/Linien kann ich nur erahnen, daß hier mal wieder der "Meister der Schnitzkunst" am Werk war. Aber für Tim ist das Problem ja geklärt, da muß ich nun nicht weiter nachfragen. Danke für Deine Mühe, Walter. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
