 | Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 20.07.2026
Thema: Parametrisierung (3451 / mal gelesen)
Perschi Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 17.02.2016
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  Momentan bin ich dabei eine Gleichtaktdrossel in Inventor zu modellieren. Beim erstellen der Parametrisierung sind jetzt jedoch einige Probleme aufgetreten. Ich möchte zum Beispiel die Windungszahl der Spule über einen Wert in einer Exceltabelle einstellen können. Um die Spule zu modellieren habe ich erst eine Spirale erzeugt und dann die Schnittfläche mit einem Rechteck gebildet(3D-Skizze-Schnitt). Dann habe ich einen Kreis entlang der Schnittlinie gesweept, um den Draht darzustellen. Die Windungszahl ist über das "Spirale" Feature einstellbar. Wenn ich jetzt jedoch den Wert der Windungszahl ändere, wird das Sweep-Feature nicht mehr richtig auf die neue Schnittlinie ausgeführt. Meißtens wird das Sweep-Feature nur noch bis zur Hälfte der Schnittlinie ausgeführt und bricht dann ab. Wenn ich dann manuell das Sweepfeature erneut auswähle und die neue Schnittlinie als Pfad wähle, wird der Sweep ganz normal ausgeführt. Manchmal ändert sich das Modell entsprechend der neuen Windungszahl und der Sweep wird automatisch mit ausgeführt. Dass der Sweep manchmal automatisch ausgeführt wird und manchmal nicht hängt scheinbar nicht von der Windungszahl ab, es scheint eher "zufällig" zu sein, ob es funktioniert oder nicht. Hat Jemand eine Idee woran das liegen kann? Viele Grüße, Perschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
Hallo Perschi, Zeig uns mal die .ipt, sonst wird's ein wildes Rätselraten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
Zitat: Original erstellt von Perschi: ... Die Windungszahl ist über das "Spirale" Feature einstellbar. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Nach der Beschreibung vermute ich, dass es besser wäre nur eine Windung zu modellieren und diese dann gemäß der Windungsanzahl linear mehrfach anzuordnen. Über Sinn und Zweck einer ausmodellierten Spule kann man ansonsten auch noch streiten ... ebenso darüber, ob die bei dem beschriebenen Weg entstehende Geometrie überhaupt die richtige ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier nochmal die Exceldatei als PDF :/ Ich fürchte mein Modell öffnet nicht ohne die Excel Tabelle. Eben habe ich noch eine andere Möglichkeit gefunden, einen bewickelten Torus zu modellieren, ich glaube die Methode mit einer linearen Anordnung einer Windung ist tatsächlich einfacher. Viele Grüße, Perschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
Zitat: Original erstellt von Perschi: So hier nochmal die Exceldatei als PDF ...
Als ZIP geht aber alles z.B. Bauteile und Exceldatei in einem. Und ZIP wird als komprimierter Ordner direkt von Windows bereitgestellt. Es fehlen übrigens noch die referenzierten Bauteile Ringkernneu.ipt und Mantel.ipt. Eine Exceldatei wiederum wird von dem Bauteil Windungenneu.ipt nicht referenziert.
Zitat: Original erstellt von Perschi: ... ich glaube die Methode mit einer linearen Anordnung einer Windung ist tatsächlich einfacher...
So wie ich das Modell jetzt sehe, ist eine Windung auf dem Rinkern und dann eine Polare Anordnung sinnvoller. Das Element "Biegungsteil" verändert die Drahtstärke, was sicherlich nicht gewollt ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Feb. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt das ist echt um einiges besser. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hätte noch eine weitere Frage. Die gesamte Baugruppe besteht aus mehreren Dateien, die alle über die eine Exceltabelle parametrisiert werden. Wenn ich die einzelnen Dateien alle mit der Exceltabelle verknüpfe, speichert Inventor ja lediglich den Dateipfad ab. Jetzt besteht das Problem, dass ich das Fertige Modell mit der Exceltabelle meinem Chef schicken möchte, sodass er auf seinem PC die gewünschte Parametrisierung vornehmen kann. Auf seinem PC stimmen jetzt natürlich die Dateipfade nicht mehr überein. Gibt es eine Möglichkeit die Dateien fest mit zum Beispiel dem Dateinamen der Exceltabelle zu verknüpfen und die beiden Dateien somit für mehrere Computer gültig zu machen? Viele Grüße, Perschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
Zitat: Original erstellt von Perschi: ... Die gesamte Baugruppe besteht aus mehreren Dateien, die alle über die eine Exceltabelle parametrisiert werden. ...
Excel Dateien nicht verknüpfen, sondern in eine (Master-) IPT einbetten (Verknüpfungsoption aus). In den Anderen IPT und IAM Dateien auf die Master IPT zugreifen (Abgeleitete Komponente (AK) oder Parameterverknüpfung). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: oder Parameterverknüpfung.
Mit der habe inzwischen schon ziemlich oft Supportfälle gehabt. Beim Kopieren der Konstruktion bleibt das oft auf der alten Quelle hängen. Ich verwende es nur mehr wenn Baugruppenparameter gesteuert werden sollen, von Bauteil zu Bauteil meide ich es wie der Teufel das Weihwasser .
------------------ lg Tom
erstellt am: 19. Feb. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
Zitat: Original erstellt von thomas109: Mit der habe inzwischen schon ziemlich oft Supportfälle gehabt. ...
Hatte ich früher auch. Es gab auch Fälle, wo nach dem Abkoppeln Referenzen hängenblieben. Seit ein paar Versionen scheint es besser zu funktionieren. In Bauteilen sehe ich auch die AK als den besseren Weg, bei Baugruppen geht es aber halt nicht. Ein Vorteil der AK ist auch, dass man im Browser sieht, dass es eine Referenz gibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 20. Feb. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perschi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Seit ein paar Versionen scheint es besser zu funktionieren.
Dann hoffe ich auf das Update, auch wenn bisher selten ein Bug verloren ging  . ------------------ lg Tom
