  Stückliste bzw Teileliste Anzahl bearbeiten
Autor Thema:  Stückliste bzw Teileliste Anzahl bearbeiten (970 / mal gelesen)
Nissandriver
Sehen Sie sich das Profil von Nissandriver an!   Senden Sie eine Private Message an Nissandriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissandriver
Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich mal wieder ..
Ich stehe mal wieder vor ein Problem..
Ich habe eine Baugruppe erstellt mit den Gestell-Generator.
Dann habe ich in dieser Baugruppe Normteile hinzugefügt.
Wenn ich jetzt eine Zeichnung mache, und eine Teileliste erstellt von der Baugruppe , erscheint bei mir bei der Spalte "Anzahl" die Gesamtmenge.
Bis dahin ist alles gut..
Aber durch den Gestell-Generator und die Normteile habe ich unterschiedliche Einheiten..
Bsp. Schrauben Din 913 30x
Hohlprofil (mit Gestell-Generator) 4500,000mm
Wie kriege ich die" ,000" weg?
Habe schon gesucht, aber nix konkretes gefunden !
Vielen Dank im voraus
Steven
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in der Teileliste in der idw, in der Spalteneinstellung, im 2. Register doch die Nachkommastellen einstellen oder nicht?
herzlich Sascha
Nissandriver
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf der Teileliste klicke -> rechte Maustaste->Stil-Bauteilliste bearbeite ?
Wenn ich was bei der Anzahl was verändere, kriege ich zwar die ,000 weg , aber dann steht bsp. Hohlprofil 2500mm und DIN913 30mm
Wollte es so haben :
Hohlprofil 2500mm
DIN 913      30
