| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Verdeckt, Referenzansicht und unverdeckt auf einmal (1990 / mal gelesen)
BecherWW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2007 Autodesk Inventor 2016 Autodesk Factory Design Suite Premium 2016 AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen. Ich habe einen "kleinen" Anlagenplan in Inventor gezeichnet. Bei der Zeichnungsableitung habe ich den Zivilbau und die vorhandenen Stahlbauten und Maschinen als Referenz dargestellt. Die neue Maschine die ich einbaue soll nicht mit verdeckten Kanten angezeigt werden, die neuen Stahlbauten aber schon. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich in der .idw das so einzustellen das Teile mit verdeckten Kanten und andere wiederum ohne diese angezeigt werden? Vielen Dank David
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Da mußt du mit Overlay (=Überlagerungsansicht) und Referenzdarstellung etwas tricksen. Positionsdarstellung in der iam erstellen, aber keine Überschreibung Erstansicht mit verdeckten Kanten - Referenzteile aus Overlay der Positionsdarstellung drüber beide Ansichten im Browser nochmal editieren und beim Overlay die verdeckten Kanten ausschalten.
Funktioniert sogar mit schattiert. Uneleganter ist das Einstellen der verdeckten Kanten von Komponente zu Komponente.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank für deine Antwort. Gibt's irgendwo ne gute Erklärung/Anleitung wie das mit der Überlagerung und Positionsdarstellung funktioniert? Hab damit noch nie gearbeitet. Gruß David ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Zitat: Original erstellt von BecherWW: ...Ist es möglich in der .idw das so einzustellen das Teile mit verdeckten Kanten und andere wiederum ohne diese angezeigt werden?
Ja, das ist unproblematisch. 1. Ansicht ohne verdeckte Kanten einstellen. 2. In der Zeichnung, im Strukturbaum oder in der Grafik (Wählfilter auf "Bauteile" umschalten, STRG + RMK) Bauteile auswählen, 3. Rechtsklick (RMK) "Verdeckte Linien" aktivieren. Die ausgewählten Bauteile werden anschließend "mit verdeckten Linien" dargestellt. Ab 2016 gibt es zudem noch die Option "Transparent". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
