| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Daten aus Meachanical Desktop in Inventor einlesen (1797 / mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmelmer Mitglied Applicationsingeneur
Beiträge: 5 Registriert: 01.02.2016
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ja, ging noch vor wenigen Releases ziemlich gut - und sollte immer noch klappen. Es muss allerdings am selben PC eine lauffähige, möglichst aktuelle Version von MDT installiert sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
2009 war die letzte MDT Version. Du solltest aus der Suite die dazugehörige Inventor-Version verwenden damit es funktioniert. Ich glaube mit neueren Inventoren geht es meines Wissens nicht. ------------------ schöne Grüße Helmut Melmer www.hm-cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Sepp, prinzipiell haste zwei Möglichkeiten: a) Parametrischer Import der MDT -DWGs in Inventor (MDT 2009 erforderlich, wie bereits zuvor erwähnt). Der Import ist aber langwierig, die erzeugte Parametrik ist bescheiden, und wird manchmal falsch übersetzt. Ob Constraints übernommen werden, weiß ich jetzt gar nicht. b) STEP-Export aus MDT , wenn tumbe Körper ausreichen. Constraints und Parametrik kommen - wie üblich - nicht rüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Wenn das mit den Releases klappt, funktioniert der Import von MDT , auch mit Parametrik, Features sowie BG-Verknüpfungen, überraschend gut. Der Vorteil dabei ist nicht nur dass man das Ganze dann recht weitgehend bearbeitbar vorhanden hat, sondern man kann auch ein paar MDT -typische Spezialitäten mit berücksichtigen lassen (wie z.B. die bei MDT sehr häufige Gegebenheit, dass jede Datei, auch Bauteildateien, je eine BG ist - da kann man einstellen, dass IV dann nur das BT verwendet). Beim Weg über Step hat man u.U. irre Kaskaden von Baugruppen, tlw. mit elendslangen ~~~~-Präfixen. Was absolut nicht klappt ist das mit-Übersetzen von Zeichnungsableitungen. Wenn man allerdings die Parametrik nicht braucht sollte man sie weglassen (kann man natürlich einstellen, ob ja oder nein), die Übersetzung ist dadurch wesentlich schneller, klarerweise. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe lauffähig leider nur noch eine MDT6 Version. Diese Datei wurde nach meinem Wissen mit MDT 2009 gespeichert. Meine älteste lauffähige Inventor-Version ist die 2013. Mir würde es reichen wenn ich die Baugruppe ohne Features und Verknüpfungen als Modell importieren könnte. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Dann bleibt nur übrig, irgendjemand zu finden der die alten Saurier noch aktiv hat. Ich müsste noch irgendwo eine Sicherung einer alten Systemplatte haben wo der MDT2009 drauf ist - aber das würde richtig in Arbeit ausarten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 05. Feb. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 06. Feb. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Mir würde es reichen wenn ich die Baugruppe ohne Features und Verknüpfungen als Modell importieren könnte.Josef
Wenn ein Basis Volumenkörper reicht, dann einfach die DWG von Mechanical Desktop direkt mit IV 2013-2016 importieren. Oder hast du das schon versucht und bist auf ein Problem gestoßen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ...Die Daten zusammenzustellen ist für mich aber sehr schwierig, da ich nicht weiß was alles in der Baugruppe verbaut ist.Josef
Das ist nicht so schwierig. Öffne einfach die BG in AutoCAD, rufen den Befehl XREF auf und schon hast Du alle beteiligten Dateien in der Übersicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: Die Daten zusammenzustellen ist für mich aber sehr schwierig, da ich nicht weiß was alles in der Baugruppe verbaut ist
Hallo Josef, Hier mal meine bewährte Vorgehensweise 1. Baugruppendatei öffnen (mit purem AutoCAD, NICHT mit Mechanical) 2. gegebenenfalls die externen Referenzen neu zuordnen (XRefs verwalten) 3. Datei speichern 4. eTransmit starten, Übertragungseinrichtungen..., Alle Dateien in einen Ordner, Übertragungspakettyp: ZIP 5. Übertragungspaket-Bericht anschauen und prüfen, gegebenenfalls fehlende Datei manuell suchen Damit bekommt man alle benötigten Dateien Der Beispieldatensatz stammt aus MDT 6, Das verwendete AutoCAD ist AutoCAD 2016 Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ich habe den Dinosaurier noch am laufen und arbeite auch noch viel damit. Es ist gottseidank schon eine Weile her dass ich parametrisierte Modelle aus MDT in Inventor überführt habe. Das hat aber meist überraschend gut geklappt. Heutzutage mache ich nur noch die Flächensachen in MDT und importiere die Flächen als IGES zum stitchen in Inventor. Funktioniert seit Jahren prima - wenn man weiß worauf man beim Flächenmodellieren zu achten hat. Falls du also sonst keine Möglichkeit hast die Daten zu importieren: ich würde das für dich übernehmen. Soweit es natürlich nicht gleich Hunderte oder Tausende Zeichnungen sind :-). Viele Grüße, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nu500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2016 Win7-64 Intel Xeon E5 2667 RAM 64 GB Quadro 6000 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2016
erstellt am: 26. Apr. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo MoldMan, haben Sie MDT noch am laufen? habe auch noch das Problem ein paar alte Dateien aus MDT 6 in den Inventor umzuwandeln. Wäre das für Sie noch möglich? Habe versucht die Dateien umzuwandeln und dazu MDT 2009 installiert, kann dieses aber nicht öffnen. Anfrage habe ich dazu mal im Forum gestellt. Bisher aber noch keine passende Antwort gefunden. Besten Dank für Ihre Rückmeldung! mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, ja mein MDT 2009 läuft noch. Hab erst am Samstag den ganzen Nachmittag Flächen geschnitzt Letzter Import aus MDT ist bei mir schon 2 Jahre her, aber die Maschine ist seitdem unverändert - sollte also gehen. Wenn es nicht zuviele Dateien sind kann ich gerne mal einen Versuch machen. Am besten eine kleine Datei mal vorab senden per PM. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
