| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehler in DXF Ausgabe aus Inventor 2016 (1666 / mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein selsames Problem mit der DXF Konvertierung. Eine etwas komplexere Zeichnung wird mit "Phantom- Ansichten" konvertiert. Die PDF Ausgabe ist korrekt.-> Bilder im Anhang. Hat dazu jemand einen Tipp, oder ein Vorgehensweise für mich, um dieses Problem zu beheben? Gruß Burkhard
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
wir hatten diesen Fehler hier schon leider finde ich es nicht mehr. kannst du bitte mal schauen ob das mit alle dxf Versionen passiert? Irgendwas in die Richtung war es glaube ich. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für den Tipp. Der hat aber keine Wirkung geszeigt. In allen ACAD Versionen tritt der Fehler auf. Ich habe dann mal die Schnittansicht aus der Zeichnung gelöscht. Dann wurde die Zeichnung korrekt exportiert. Schnittansicht wieder erstellt- Fehler wieder da, ähnlich wie das vor ein paaar Releases schon war. Da schiessen dann aus einigen Muttern wilde Linien in den Raum. Das sieht fast wie ein Bug aus. Aber vielleicht habe ich ein Hotfix nicht installiert. Ich schau mal. Sollte hier jemand noch etwas wissen bin ich für jeden Tipp dankbar. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
