| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PDF immer alle Seiten exportieren (5452 / mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Exportieren einer IDW in das PDF Format ist standardmäßig eingestellt das nur die aktuelle Seite exportiert wird. Hier muss jedesmal wieder umgestellt werden das alle Seiten exportiert werden. Gibt es hier eine Möglichkeit etwas zu ändern, z.B. einen Registryeintrag, dass standardmäßig eingestellt ist das immer alle Seiten exportiert werden? Danke und mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hab schon mehrmals den Eindruck erhalten als würde Autodesk das Erstellen von PDFs, was ja eigentlich eine Konkurrenz zum hauseigenen DWF darstellt, ziemlich wenig engagiert verfolgen. Wir verwenden anstelle des im IV integrierten PDF-Exports das Tool FreePDF, das geht über das Drucken-Interface und da ist standardmäßig "Alle Seiten" eingestellt. Für große Datenmengen verwenden wir FX64 Plot, kostet was, kann aber sehr viel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das sind alles funktionierende Lösungen. Leider habe ich bei der Verwendung eines PDF Druckers, bzw. eines solchen Addins nicht die Möglichkeit, dass ich in einer iLogic Regel den "ThisDocument.SaveAs" Befehl nutzen kann. Wir haben jedoch iLogic Regeln, welche unter bestimmten Bedingungen PDF's in vorher definierten Ordnern erzeugen, diese Regeln würde ich natürlich gerne weiterhin nutzen. Aber danke schon mal für die vorgeschlagenen Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo Ruzy, wenn schon iLogic benutzt wird, kannst Du dort doch auch die Option "AllSheets" für den Druck des PDF einstellen (siehe Sample in der API Doku von Inventor zum Thema PDF). Gruß Stefan
------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo, hier ein Macro was ich hier verwende: Public Sub IDW_PRINT_PDF_11x17_all() Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "Adobe PDF" oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Set the paper size and scale On Error Resume Next oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSize11x17 oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale 'Set the paper orientation On Error Resume Next oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation oDrgPrintMgr.SubmitPrint End Sub vielleicht kannst du es ja auf iLogic umbiegen, oder du rufst dieses Macro ueber iLogic auf. natuerlich must du den Druckernamen anpassen zu dem was du hast. einziger Nachteil, du must jedesmal den Dateinamen selber eingeben. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo Frank, Jetzt hab ich leider nicht verstanden ob Deiner Meinung nach PDF "schlecht" sei oder DWF. Übrigens, "Softwareentwicklung CREO 2/3"... Wo Du überall hinkommst! Nicht dass wir uns in dieser Ecke auch mal treffen, rein zufällig <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Wir benutzen überhaupt nur dwg aufgrund von Autocad bzw step für die Biegemaschinen unserer Lieferanten. Und PDF immer noch am besten für die Kalkulation bei den Lieferanten da sie es am schnellsten öffnen können. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: beim Exportieren einer IDW in das PDF Format ist standardmäßig eingestellt das nur die aktuelle Seite exportiert wird. Hier muss jedesmal wieder umgestellt werden das alle Seiten exportiert werden.Gibt es hier eine Möglichkeit etwas zu ändern, z.B. einen Registryeintrag, dass standardmäßig eingestellt ist das immer alle Seiten exportiert werden?
Bei den Exchange Apps gibt es SmartInventor. Exportiert je nach Einstellung DWF, DWG, DXF und PDF - Einzeln oder mehrere gemeinsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Wir schicken an den Fertiger immer pdf, dxf und step. Pdf kann jeder anschauen, dxf und step sind brauchbar für die CNC-Fertigung. DWF 3D als Viewer für den 3D_Zusammenbau; kann jeder anschauen, der DesignReview (kostenlos) herunter geladen hat. Ist aber umständlicher als Inventor. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
benedikt-n Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.06.2016
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
