  Standardeinstellung bei Befehl Lösen ändern
Autor Thema:  Standardeinstellung bei Befehl Lösen ändern (643 / mal gelesen)
byhomer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von byhomer an!   Senden Sie eine Private Message an byhomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byhomer
Inventor 2015
erstellt am: 22. Jan. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
ich bin ganz neu hier bei euch im Forum, jedoch seid nun fast 10 Jahren ein Inventor-Benutzer
Daher kommt nun keine einfache Frage
Beim Befehl "Lösen" im Register "Ansichten platzieren" in einer idw Zeichnungsdatei kommt ein Fenster wo man zuunterst die Möglichkeit hat einen Hacken rein zu machen mit dem Text daneben "Auf übergeordnete Ansicht übertragen"
nun ich möchte dies zu 99.9% nicht übertragen, jedoch vergesse ich es ständig raus zu werfen, da es standardmässig ausgewählt ist.
manchmal löse ich den Schnitt sauber durch und wäre eigentlich fertig, dann zoome ich raus und sehe das meine Ansicht ebenfalls völlig zerhackt wurde.
Da dies nur beim erstellen auswählbar ist und später nicht mehr rückgängig gemacht werden kann... bleibt mir nichts anderes übrig als alles wider zu löschen und von vorne zu "lösen"
ich habe mir nun gedacht, dass irgendwo in einer .ini datei oder evt. in der Registrie dies bestimmt so abgespeichert wurde...
ich stelle mir das etwa so vor: "checkbox" = checked=true
ändert man das "true" in "false" sollte es nicht mehr standardmässig eingehackt sein
bitte um Hilfe und bedanke mich jetzt schon
freundliche grüsse
by_homer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist keine Möglichkeit bekannt da was voreinzustellen.
mfg - Leo
byhomer
Projektleiter
Inventor 2015
erstellt am: 22. Jan. 2016 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke trotzdem
evt hat sonst jemand eine Idee, ansonsten werde ich damit leben müssen
gruss
by_homer
