| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: iPart-Varianten (2928 / mal gelesen)
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Community Ich habe ein Problem bezüglich eines iParts und der Integrierung für den Inhaltscenter: Ich bin nun soweit, dass ich in meiner eigenen Bibliothek unter "Blech" einen Ordner "Abzweiger" erstellt habe. Den Abzweiger (erstmal nur ein Rohr) habe ich parametrisiert und das Wechseln zwischen den Varianten funktioniert ohne Probleme (15 Varianten). Wenn ich nun das Teil in eine Baugruppe über den Inhaltscenter einfügen möchte, kann ich die Nennweite auswählen. Nun möchte ich aber, dass man neben der Nennweite (Innen-Ø) auch noch das Material und die Länge auswählen kann. Ich habe bereits probiert, die Zeile "Rohr-800" zu verdoppeln, und einfach 2 verschiedene Werkstoffe anzugeben. Doch leider kommt hier folgende Meldung auf: "Variantenname ist nicht eindeutig: Rohr-800". Eben, weil der Name doppelt in der Tabelle unter "Member" vorhanden ist. Zwar funktioniert es, aber es kommt mir einfach nicht richtig vor.. Wie ist es also möglich, neben der Nennweite auch den Werkstoff (und vielleicht auch die Farbe?) nach Auswählen im Inhaltscenter auszuwählen? Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn in meinem Betrieb bin ich der erste, der mit Inventor angefangen hat, weshalb ich niemanden kenne, der mir Funktionen von Inventor erklären kann. Ausserdem ist dies mein erstes CAD-Programm, das ich nun seit fast 2 Jahren als Lehrling benutze. Hiermit noch einen schönen Tag Mainsches Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Jan. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
Hallo Mainsches, in deinem Bild erkenne ich keine Schlüsselspalte. Ich glaube du muss die Spalten mit Schlüsseln vermerken danach kannst du nach der Reihe der Nummerierung die Auswahl bestimmen. z.B. Nennweite = Schlüssel 1 ; Material = Schlüssel 2 Nummerierung kannst du erstellen in dem du mit Cursor über die Spaltenüberschrift gehst und rechte Maustaste klickst. ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst.
[Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 25. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 25. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, die Schlüssel habe ich gesetzt. Wie muss ich nun vorgehen, hat einer vielleicht eine gute Beschreibung? Oder finde ich diese auf Autodesk? Denn bis jetzt habe ich nicht viel Hilfreiches gefunden.. Habe mal die Dateien hochgeladen. Einfach in den Ordner "Workspaces" reinklicken, bis ihr die Dateien findet . Danke euch. [Diese Nachricht wurde von Mainsches am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
Hallo Mainsches, du musst in der Spalte "Member" eindeutige Dateinamen vergeben, sonst würden sich die Varianten ja gegenseitig überschreiben. Z.B. an die Größe noch das Material anhängen: Rohr-800-4404 Rohr-800-4301 Außerdem ist es hilfreich, die Spalte Beschreibung mit in die Tabelle zu übernehmen, dann hast du ach sinnvolle Einträge in der Stückliste: In der iPart-Tabelle: Eigenschaften - Projekt - Beschreibung ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: Hallo Mainsches,du musst in der Spalte "Member" eindeutige Dateinamen vergeben, sonst würden sich die Varianten ja gegenseitig überschreiben. Z.B. an die Größe noch das Material anhängen: Rohr-800-4404 Rohr-800-4301 Außerdem ist es hilfreich, die Spalte Beschreibung mit in die Tabelle zu übernehmen, dann hast du ach sinnvolle Einträge in der Stückliste: In der iPart-Tabelle: Eigenschaften - Projekt - Beschreibung
Habe ich nun gemacht. In der Tabelle sind jetzt einfach 90 Zeilen vorhanden. 90 Varianten, auswählbar sind Nennweite (15 Nennweiten), Farbe (Halbpoliert, grau und schwarz) und Material (1.4404 oder 1.4301). Diese habe ich mit Excel bearbeitet. Von der Nennweite 100 gibt es: Rohr-100-4404-HP, Rohr-100-4404-Grau, Rohr-100-4404-schwarz sowie Rohr-100-4301-HP, Rohr-100-4301-Grau und Rohr-100-4301-schwarz. Gibt es hierzu keine einfachere Variante? Eben über Rechtsklick auf z.B. "Material" und Schlüssel zuweisen? [Diese Nachricht wurde von Mainsches am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
Das sind halt i-Parts. Jede Variante die es gibt erhält eine eigene Zeile mit eindeutigen Namen. Über die Schlüsselspalte ist auch nur das wählbar was man vorher definiert hat. Man kann eine Spalte wie die Länge z.B. als Benutzerdefiniert erstellen. Dies hat aber zur folge das es kein Bibliotheksteil mehr ist sonder ein Bauteil erzeugt wird das nach einem Speicherort fragt. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
