| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Parametrischer Batch-Export (699 / mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Gibts in Inventor eine Möglichkeit, zB einen Würfel mit der Seitenlänge a so zu exportieren: for a from 10 to 20 do export "würfel"+a as ipt-file ? Also dass ich hinterher 20 ipt dateien habe, die würfel10,würfel11,...,würfel20 heißen und in denen je ein würfel mit der im Dateinamen genannten Seitenlänge ist ? Beste Grüße, Daniel
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
mit programmieren geht so was bestimmt. da ich das nicht kann, würde ich das mit einem IPart machen und in Excel die Tabelle bearbeiten und dann gibt es im IPart die Funktion alle Varianten erzeugen. Natürlich kann man den Dateinamen mit den Seitenlängen gleich lauten lassen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für deine Antwort. Ich hab´s schon hin bekommen in VBA, das ist effizienter. Regel erstellen, Parameter setzen (Parameter("name")=a) , in eine schleife, updaten (InventorVb.DocumentUpdate()) und abspeichern. Rucki zucki. "Parameter.UpdateAfterChange = true/false" ist für den ein oder anderen vllt. auch wichtig. VG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
