| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Erkennbare Linienstärke beim Druck (2544 / mal gelesen)
Sumsel23 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2016
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss einige für ein Uniprojekt mit Inventor 2015 erstellte technische Zeichnungen Drucken (DIN A1). Damit der Druck möglichst detailiert wird, musste ich die Linienstärke drastisch senken (sehr große Baugruppe und Detailansichten sind leider möglichst zu vermeiden). Nun las ich, dass der Drucker, den ich in meinem Stamm-Druckladen nutze, eine Mindestlinienstärke von 0,02mm drucken kann. Dies bedeutet, ich könnte die dünnen Linien (also zb Gewindelinien) im Inventor 0,02mm dick machen und die dicken Linien (doppelt so gross) 0,04mm. Nun Frage ich mich, ob mit bloßem Auge überhaupt zu erkennen sein wird, dass die dicken Linien dicker bzw. doppelt so dick wie die dünnen Linien sind? Oder empfehlt ihr etwas höher anzusetzen, wie beispielsweise 0,07mm und 0,13mm? Ich hoffe, ich bin hier nicht im ganz falschen Unterforum gelandet Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Sumsel23 am 14. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 14. Jan. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sumsel23
erstellt am: 14. Jan. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren -->
@Sumsel23, Uniprojekt? Dann nehm ich an, daß Du Student bist? Und warum studierst Du das mal nicht mit der Liniendicke? Nur Versuch macht klug, das gehört zum Studentsein auch mal dazu! Wir sind keine Hellseher und können nicht wissen wie eine Liniendicke auf irgend einem Stammdrucker, in irgend einem Stammdruck Laden den wir nicht kennen, irgendwie bei einer bestimmten Liniendicke zu einer anderen Liniendicke einen sicht- und wirklich erkennbaren Unterschied ergibt! Und wie "himmelblau" schon geschrieben hat gibt es für Technische Zeichnungen DIN-Norm Vorgaben die einzuhalten sind! Sonst wird das nix mit der Studiererei! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Jan. 2016 editiert.] |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Jan. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sumsel23
Zitat: Original erstellt von Sumsel23: ...technische Zeichnungen ... (DIN A1) .... Linienstärke drastisch senken (sehr große Baugruppe ... ... eine Mindestlinienstärke von 0,02mm ...
Moin! Wir arbeiten in meinem Büro auch mit gegenüber der "vor hundert Jahren" in der Tuschezeit entstandenen Norm erheblich verringerten Linienstärken, weil wir fast nur pdf versenden und viele der Empfänger nur einen kleinen, aber scharfen DIN-A4-Drucker haben. Die gleich in IV korrekt auf dieses Format skalierten Zeichnungen sind gut lesbar; schmalere Linien als 0,09 mm verwenden wir dabei aber bisher nicht. Deine 0,02 mm wären 1200 dpi, das ist glaubhaft für einen modernen Drucker, aber eine so schmale Linie sollte ja nicht nur schmal sein, sondern auch am richtigen Platz liegen. Wenn die Breite nur ein einziges (Druck-)Pixel beträgt, kann das zu sehr unschönen Zufalls-Effekten führen, daher glaube ich, dass man nicht bis ganz an die theoretische Grenze herangehen sollte. Außerdem sollte man Details in technischen Zeichnungen auch mit alten, müden oder gestressten Augen noch erkennen können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sumsel23 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2016 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte möglicherweise 2-3 Sätze mehr schreiben sollen. Mir sind ist die DIN-Norm der Linienstärke bekannt. Hier könnte ich dann bestenfalls 0,13 und 0,25 nehmen. Dies wäre jedoch an bestimmten Stellen immer noch zu dick, um alle Details erkennbar werden zu lassen. Daraus resultierte dann meine Frage. Dass ihr bzw du, Munster Herman, leider nicht hellsehen könnt, ist mir ebenfalls klar. Jedoch hätte es ja durchaus passieren können, dass hier jemand seine Erfahrung teilt, wie solche dünnen Linien ganz generell auf Papier wirken. Darum ging es mir ja. Und keine Sorge, probiert wird morgen früh, brauche keine Belehrung Vorherige Erfahrungsberichte sparen halt Zeit & Geld. Damit komme ich zu Roland, vielen Dank für die Informationen. Ich werde mich dann mal an den 0,09mm orientieren und ggf. gucken, was noch geht. Notfalls kommt dann halt eine Detailansicht rein. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 14. Jan. 2016 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sumsel23
Hallo, kannst ja mal deine Testerfahrung hier berichten. Ansonsten finde ich die alte Norm fuer Linienbreiten schon seit langem ueberholt und sollte fuer der CAD-Bereich doch ueberarbeitet werden und der Realitaet angepasst werden. Welche Firma arbeitet noch mit Linienbreiten von 0,5mm fuer Koerperkanten? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren -->
@Sumsel23, daß sollte keine Belehrung von mir sein sondern eher mal eine Anregung drüber nach zu denken ob Dein Anliegen nicht doch mal durch einen Versuch und Test mit verschiedenen aufeinander wirkenden Liniendicken in Deinem Stammdruck Laden aus zu probieren wäre. Wobei Liniendicken im 100stel Bereich auf einem A1 Blatt wahrscheinlich durch alle anderen Linien sehr dürftig wenn überhaupt erkennbar sein werden. Aber wie schon geschrieben, einfach ausprobieren! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2016 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sumsel23
Also bei mir an der uni wird peinlich auf die Einhaltung von normen geachtet. Doch es gibt leute die ganze gedichte auf ein reiskorn schreiben. Egal - ausprobieren was der drucker macht und was der prof dann sagt. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sumsel23
Ein Kollege, dem ich Zeichnungen als pdf geschickt habe, konnte sie schlecht lesen, weil die Linien zu breit waren. Ich habe die Zeichnung dann, statt z. B. 1:1 auf A4, 2:1 auf A2 gemacht. Wenn er das pdf dann auf A4 angeschaut oder ausgedruckt hat, war es gut zu erkennen. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
