| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Erhabene Lasche (1507 / mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe auf dem Schlauch. Ich möchte eine Rinne über die ERHABENE LASCHE modellieren. Nur will Inventor das nicht. Liegt es an den Radien? Über KONTURLASCHE lässt sich Volumen(ohne Gefälle) erzeugen. Warum funktioniert das nicht bei der ERHABENEN LASCHE? Wie kommt man an die Abwicklung?
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, anscheinend hat Inventor Probleme mit dem Hoehenversatz. Denn wenn die beiden Skizzen auf einer Hoehe liegen gibs keine Fehlermeldung. wie waehre es wenn du das Profil ohne Hoehenversatz erstellst und dann die beiden Enden im Wingel zuschneidest. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Ich tät's mal etwas anders aufbauen. Die Fertigung wird Dich dafür preisen. 2011 Datei anbei. Die Abwicklung hätte komplett möglich sein sollen, klappt aber erst mit 2013. Es is', wie's is' .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, die Seitenfläche lässt sich nicht in Blech modellieren, da sie verschraubt ist. Die Kanten sind nicht parallel. Siehe Bild. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
