| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Steifigkeit eines inhomogenen Querschnitts (1572 mal gelesen)
fiftyone88 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2016
erstellt am: 10. Jan. 2016 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen. Ich habe folgenden Querschnitt (s.Anhang) und möchte die Steifigkeit D in x und y Richtung ermitteln. Wäre das eine homogene Fläche würde ich mir einfach die beiden Flächenträgheitsmomente Ix und Iy ausgeben lassen und mit dem E-Modul multiplizieren (D=E*I). Da ich eine inhomogene Fläche besitze, zusammengesetzt aus vier Flächen mit drei E-Modulen, funktioniert dieser Weg nicht. Ich habe das bis jetzt so gelöst, in dem ich die einzelnen Flächen gezeichnet, dann die Schwerpunkte, Flächenträgheitsmomente und die Fläche heraus gelesen habe. Anschließend wurden in einer exel Kalkulation die einzelnen Steifigkeiten berechnet, und daraus die Summe gebildet, um die Gesamtsteifigkeit zu berechnen. Da dies bei mehreren Querschnitten zu aufwendig ist wollte ich euch fragen ob es eine Möglichkeit in Inventor gibt die einzelnen Flächen mit E-Modul zu versehen und dann die Gesamtsteifigkeit zu erfahren. Zur Info, ich zeichne immer in Autocad und lade die Zeichnung in Inventor rein, da ich damit schneller arbeiten kann. Vielen Dank schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2016 11:02
- Inhaltsloser Beitrag - |
fiftyone88 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Sollte mit VBA kein Problem darstellen, da haben wir hier sehr gute Spezialisten. Allerdings wäre es dann notwendig, deine Inventor Version bekannt zu machen :-))Herzlichst Jürgen
Danke schön für deine Antwort. Ich arbeite mit Inventor 2016 (Studentenversion)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Jan. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fiftyone88
Probier mal folgendes Schmeiss die Schraffur raus dann alles in eine Skizze(ipt) Nun in der Skizze starte Messen > Bereich messen Kann leider nicht selber bin in der Karibik: ) ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fiftyone88 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Probier mal folgendes Schmeiss die Schraffur raus dann alles in eine Skizze(ipt) Nun in der Skizze starte Messen > Bereich messen Kann leider nicht selber bin in der Karibik: )
Ja das tue ich ja für die einzelnen Bereiche, aber wenn ich es als ganzes markiere oder besser gesagt alle Flächen berechnet er es als eine homogene Querschnittsfläche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2016 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fiftyone88
Hmm. Was passiert denn dabei: - Querschnitte als Multibody mit 4 Volumenkörpern erstellen - Baugruppe daraus erzeugen (Verwalten -> Layout -> Komponenten erstellen) - Den dabei entstandenen 4 IPTs unterschiedliche Material-Eigenschaften zuweisen - Danach Trägheitsmomente der Baugruppe auf Plausibilität prüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fiftyone88
Genau diese Vorgangsweise erlauben neuere IV-Versionen im integrierten Simulationstool, nur für exakt diese Aufgabenstellung: ...die beiden Flächenträgheitsmomente Ix und Iy ausgeben lassen und mit dem E-Modul multiplizieren... hab ich keinen Lösungsansatz. Man kann höchstens für einen stets gleichbleibenden Extrusions-Satz bei variierender Skizze (und ev. auch variierenden Materialien) die Ergebnisse der Verformung vergleichen und im Bericht auflisten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fiftyone88 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne mich mit vba nicht aus. Es könnt gehen, wenn es einen befehl gibt, mit dem er automatisch alle Teilflächen, Schwerpunkte usw ausliest. Das könnte so aussehen. A1=erste Fläche A2=zweite Fläche . . An=nte Fläche mit den Trägheiten und schwerpunkten das gleiche. und dann halt die Berechnungen. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fiftyone88
Für Dein Ansinnen auf die konkrete Ausgabe "Trägheitsmoment multipliziert mit E-Modul" hat IV meines Wissens keine direkte Ausgabemöglichkeit. Also, entweder dem Vorschlag von Walter und mir folgen und über ein passendes 3D-Modell und die Simulation im IV arbeiten (dann hast Du halt ein anderslautendes, wenn auch mit Deinen Wünschen streng korrelierendes Ergebnis), oder Du bleibst gleich im ACAD, machst dort die Skizzen, lässt die Flächen-Trägheitsmomente errechnen und nutzt dann die äusserst vielfältigen Programmiermöglichkeiten im ACAD um genau zu der von Dir gewünschten Ausgaben zu kommen. Mit guter Wahrscheinlichkeit gibt es dafür sogar schon eine mehr oder minder passende Lösung in der weltweiten riesengroßen ACAD-community. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
