| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Positionsdarstellung (2330 mal gelesen)
Denk75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute festgestellt, dass Inventor 2016 anscheinend ein Problem bei der Positionsdarstellung hat. Zur Vereinfachung habe ich zwei einfach Teile in eine Baugruppe eingefügt. In der Hauptansicht ist die Einfügen Abhängigkeit mit 0 angegeben und in der Positionsdarstellung ist diese ebenfalls mit 0 angegeben. Wenn ich der Positionsdarstellung nun daran ziehe sollte diese wieder in die Ausgangsansicht springen, was sie aber nicht tut. Hat das Teil in der Hauptansicht eine nur um 0,001mm verschobene Position dann geht's. Ist das ein Bug oder ein Feature? Oder mach ich was falsch? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26137 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denk75
Hallo, Kann das Problem bestätigen (IV 2016 Update 2). Man kann bei Deinem Beispiel übrigens auch Positionsdarstellungen zu einem korrekten Zurückfedern zwingen indem man dort einen minimalen Ausgangsversatz angibt. Abhilfe ist mir keine bekannt, vielleicht an Adesk melden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9344 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Jan. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denk75
Hmm. Ich verstehe das Problem nicht. Wozu brauche ich eine Posrep, wenn keine neue Position definiert wird? (Null bleibt ja momentan Null) Setz' mal die neue Position z.B auf 30. Und schon hüpft es wieder, ebenso wie bei 0,001. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist es so, dass wir bis jetzt sehr viele Zylinder über Partsolution eingefügt haben. Diese stehen meistens, in der Hauptdarstellung, eben auf Null Hub. Was aber nicht immer sicher ist. Aus diesem Grund haben wir immer eine Positionsdarstellung mit Null Hub erstellt. Nun habe wir festgestellt, dass die Null Hub Positionsdarstellung nicht mehr Null sein muss, wenn einer daran versehentlich gezogen hat. Wie ich in meinem Ausgangspost geschrieben habe, tritt dieser Fehler immer auf, wenn die Hauptansicht mit der Positionsansicht exakt übereinstimmen. Da ist die Größe des Werts irrelevant. Wenn nun in der Hauptansicht 30mm steht und ich mich in der Positionsansicht befinde kann ich zwar den Wert 30 eintragen, er springt aber nicht auf die Position. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
