| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schreibschutz für Normteile nerwt (1554 mal gelesen)
kuklux Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.11.2015 schon wieder Inventor 2015 Pro Solid Works Solid Edge Win7-10 32Gb Xeon
erstellt am: 30. Dez. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anfänger Problem: Teile aus Inhaltszenter sind schreibgeschutzt. G:\Normteile\Content Center Files\R2015\de-DE\DIN 1026 U Wie kann ich es ändern ?? Überprojekt.... Bibliothek verwenden da steht lesen und schreiben.....
erstellt am: 30. Dez. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Zitat: Original erstellt von kuklux: Bibliothek verwenden da steht lesen und schreiben.....
Das ist die Stilbibliothek, gaaanz andere Baustelle. Damit Komponenten aus dem Inhaltscenter bearbeitbar werden mußt du sie in deinen Arbeitsbereich speichern lassen. Wenn ich mich richtig erinnere heißt das "als benutzerdefiniert" oder so ähnlich im Auswahlmenü.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Dez. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Besser, Du änderst die Teile im Inhaltscenter nicht! Wenn Du eine Spezialschraube brauchst, kopiere sie unter neuem Namen in Dein Verzeichnis; dann kannst Du sie ändern. ------------------ Gert Dieter Eine hervorragende Wahrheit ist diejenige, deren Gegenteil ebenfalls eine hervorragende Wahrheit ist. Niels Bohr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wenn Du eine Spezialschraube brauchst, kopiere sie unter neuem Namen in Dein Verzeichnis.
Genau das passiert, wenn man "wie benutzerdefiniert" speichert. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
