  Tangentiale Kanten / Gewinde einschalten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tangentiale Kanten / Gewinde einschalten (4570 mal gelesen)
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 30. Dez. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Inventorianer
Ich habe gelernt, dass bei technischen Zeichnungen die tangentialen Kanten grundsätzlich dargestellt werden.
Das gleiche gilt für die dünnen Linien bei Gewinden.
Nun muss ich das im Inventor seit je her bei jeder Zeichnung händisch umstellen.
Gibt es eine Möglichkeit dies grundsätzlich zu aktivieren? Am besten gleich in der Vorlage...
Ich bin Euch für alle Tipps sehr dankbar!
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
du ab 2016 merkt er sich wenigsten das mit dem Gewinde, aber die tangeltialen Linien nicht.
Ich mache die aber immer aus, ausser ich habe komplexe Übergänge, damit man ein wenig versteht wie es aussieht.
sei herzlich gegrüsst Sascha
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 30. Dez. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Danke für die schnelle Antwort.
Und ja eben bin grad daran 2016 hier in der Firma einzuspielen.
Immerhin ein kleiner Schritt von ADSK...
Grüsse, Toni
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
du ab 2016 merkt er sich wenigsten das mit dem Gewinde, aber die tangeltialen Linien nicht. ...
Die Einstellungen für tangentiale Kanten werden genauso gehandhabt, wie die für Gewindelinien. Und zwar schon seit IV2015!
Original erstellt von RODER:
... Gibt es eine Möglichkeit dies grundsätzlich zu aktivieren? Am besten gleich in der Vorlage ...
Die Einstellungen werden aber nicht in der Vorlagedatei festgelegt (es sind also keine Dokumenteinstellungen), sondern werden als Anwendungsoptionen registriert. Die Festlegung erfolgt allerdings nicht über das Dialogfeld "Anwendungsoptionen" sondern beim Erstellen einer Erstansicht (nicht beim nachträglichen Bearbeiten der Ansicht).
Es werden folgende Anzeigeeinstellungen gespeichert:
- Gewindelinien
- Kollisionskanten
- Tangentiale Kanten
- Verkürzung der tangentiale Kanten
- Verdeckte Kanten
- Schattierung
Und zwar getrennt für:
- Orthogonale Ansichten
- Isometrische Ansichten
von
- Bauteilen (IPT)
- Baugruppen (IAM)
- Präsentationen (IPN)
Schaltete man also z.B. beim Erstellen einer orthogonalen Erstansicht eines Bauteils die Schattierung ein, ist zukünftig diese Einstellung immer beim Erstellen einer orthogonalen Erstansicht eines Bauteils aktiv, und zwar solange, bis man Erstellen einer orthogonalen Erstansicht eines Bauteils die Schattierung wieder ausschaltet.
Wie gesagt:
Nur beim Erstellen, nicht beim Bearbeiten!
Nur bei Erstansichten, nicht bei Parallelansichten oder anderen untergeordneten Ansichten.
Wenn isometrische "Parallel"ansichten (Projizierte Ansichten) zusammen mit der Erstansicht erzeugt werden, gelten nicht die Einstellungen für isometrische Erstansichten!
Das einzige, was sich in IV2016 gegenüber IV2015 noch geändert hat, ist, dass die Vorbelegung dieser Optionen wieder so ist, wie vor IV2014.
siehe auch:
http://beinginventive.typepad.com/
being-inventive/2014/06/persistent-drawing-view-options-in-2015-thread-lines-off-by-default.html
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034042.shtml
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:17
- Inhaltsloser Beitrag -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
editiert - Formatierung vergessen
gestrichen - Frage falsch verstanden
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Dez. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
... Werden die jeweiligen Einstellung in den aufgeführten Dateien gespeichert, oder werden die Einstellungen je nach Bedarf per Schalter aktiviert? Die Frage aus dem Grunde, ob bei Weitergabe von Dateien, die Einstellungen mit übergeben werden/- oder werden können. ...
Die Einstellungen je Ansicht werden selbstverständlich in dem Zeichnungsdokument gespeichert, sonst würden sich ja bei Weitergabe des Dokumentes die Darstellungen der Ansichten ändern können.
Die Voreinstellung für neue Erstansichten werden als Anwendungsoptionen im HKCU des Betriebssystems registriert (siehe oben verlinkter Beitrag auf Beeing Inventive).
Michael Puschner
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Ich könnte Dich umarmen für diese Infos!!!
Meine Leute werden im neuen Jahr viel Freude haben, wenn dies klappt!
Danke vielmals und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Grüsse, Toni
erstellt am: 30. Dez. 2015 22:45
