| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Pfad bei Bauteil ersetzen (1117 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ne Frage in die Runde: hat jemand schon mal ein Macro oder eine iLogic geschrieben dass wenn man ein Bauteil (oder Baugruppe) ersetzen will schon gleich das Verzeichniss aufgerufen wird in dem sich das auszutauschende Bauteil befindet und nicht das zuletzt verwendete Verzeichniss? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Dez. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 23. Dez. 2015 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer den Snippet werde mal versuchen was draus zu bauen das mit der Registry ist in meinem Fall nicht praktikabel da ich in einer Baugruppe diverse Teile austauschen will. Leider durch unsere besch... eidene Dateistruktur fuer wiederkehrende Bauteile (leider von unserem "Systemverwalter" so angelegt) muss ich immer sehr viel in verschiedene Verzeichnisse herumspringen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
