| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: INV2016 Baugruppe lackieren (Darstellung) (1760 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne einer Baugruppe eine Darstellung zuweisen und diese über ein benutzerdefiniertes iProperty in die .idw übernehmen. Mit Einzelteilen klappt das gut, ich weise einfach eine Darstellung (z.B. RAL 5010) zu, diese kann ich dann auch auf der Zeichnung darstellen. Bei Baugruppen schaffe ich das einfach nicht. Ich habe ein Gestell aus Formrohren das nach dem Schweißen lackiert werden soll. Ich kann die Farbe schlecht bei den Einzelteilen zuweisen, das mach keinen Sinn. der Baugruppe kann ich aber nur in einer Übergeordneten Baugruppe eine Darstellung zuweisen, das macht auch keinen Sinn da ich ja dann auf der Zeichnung der Baugruppe keine Darstellung ausgeben kann. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Also ich denke so richtig mitkommen tut hier keiner was Du genau möchtest? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
dann fülle das IProperty ohne Darstellung aus und die Farbe stellst du in den Bauteilen ein, so dass du kontrollieren kannst ob es die richtige ist. Aber das es im Bauteil geht wusste ich nicht, wie machst du das da? Du kannst das vielleicht über die Schweißbaugruppe und dessen Material machen. Vorsichtig du kannst eine Schweißbaugruppe nicht mehr zurück in eine normale Baugruppe verwandeln. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
