  Erhebungsprobleme mit ipt oder Denkfehler?
PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erhebungsprobleme mit ipt oder Denkfehler? (1314 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schablone.txt
Hallo Forum,
als Anlage ist eine Datei (ipt) eingefügt.
Diese Datei beinhaltet 3 Skizzen in 3 Ebenen und pro Skizze jeweils zwei Profile ähnlich einer Fase!
Ich möchte nun jede gleiche Profilart um die Außenkante umlaufend mit "Erhebung" als Differenz extruieren so das jeweils 2 Fasenartige Freistellungen vorhanden sind.
Es gelingt mir einfach nicht, kann mir jemand hier helfen?
Es sollte eine saubere Kontur sein die auch in einer Idw bemaßt werden kann. Wobei es mir klar ist das wahrscheinlich Schnitte gelegt werden müssen weil es keine definierte Kontur gibt.
Wäre schön wenn jemand hier einen Tip hat.
Erstellt worden mit Inventor 2011 Prof. (neuere Versionen sind aber auch vorhanden)
[Diese Nachricht wurde von Orlando am 11. Dez. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orlando, also bei mir geht das so hier wie du im Bild siehst. herzlich Sascha
Nachtrag: also versauber in der idw zu vermaßen wird das nichts. Schau mal selber die Dreiecke für die Erhebung haben einen unterschiedlichen Winkel.
Du wirst nur eine Phase anbringen können und diese kannst du in der idw ordentlich mit Abstand und Winkel vermaßen können und das wird aber nur ein Mittelwert deiner Erhebung werden.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2015 editiert.]
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha.....
sehr gut....jetzt weiß ich das es geht aber nicht wie es geht.....(Schande über mich)
Kannst du das irgendwie step by step erläutern?
Oder besser noch das File so wie du es gemacht mir per Mail schicken?
Ich steh da echt auf dem Schlauch.....wahrscheinlich sitz ich zulange am Rechner. Das mit den unterschiedlichen Winkeln soll so sein.
Gruß Wolfgang
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Schablone.stp
ok - Erhebung:
hier der Weg:
- Erhebung starten, dann in Schnitte die 1. Skizze auswählen und dann nochmal in der Skizze den Bereich auswählen welchen du nutzen möchtest.
- nun klickst du auf hinzufügen und selbiges wie oben. und dann noch ein drittes Mal.
nun in der Mitte auf Mittellinie umstellen (dies geht hier weil die Linie die Kontur in der Skizze schneidet.
Nun bei Mittellinie die Körperkante auswählen und nun noch abziehen lassen fertig. herzlich Sascha
