Thema: Drehungsabhängigkeit nur unidirektional (976 mal gelesen)
mathiask Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2015 Win10 Prof Inventor Prof 2016
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese öfters hier in dem Forum und habe schon viele Tipps und Tricks mitnehmen können. Da ich jetzt selber vor einem Problem stehe, bei dem die Suche leider nicht geholfen hat, habe ich mich auch mal registriert. Zu meinem Problem: Ich habe eine Baugruppe die sich bei der Drehung eines Ritzels drehen soll. Das funktioniert auch soweit, solange ich nur das Ritzel mit der Maus bewege. Sobald ich aber die Baugruppe mit der Maus drehe, dreht sich das Ritzel nicht mehr mit. Laut Hilfe soll die Abhängigkeit "Drehung" jedoch bidirektional sein. Woran könnte das liegen? Beste Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiask
Das hängt von der Reihenfolge und Art der Verknüpfungen ab. Man kann auf vielen Wegen die Teile verknüpfen, manche sind sinnvoll, manche nicht. Vielleicht stellst Du die BG hier ein, wenn sie nicht zu groß ist. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiask
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiask
Nein, das hat damit nichts zu tun. Hier ein Beispiel, wo es klappt. Gruß, Uwe Übrigens, wie heißt das Programm, mit dem Du die Animation aufgenommen hast und wie funktioniert es? [Diese Nachricht wurde von Xantes am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt beim wechseln der Selektierungsart springt er aus dem Abhängigkeiten Dialog. Mit zwei Zahnrädern hat die Drehbeziehung bei mir auch wunderbar funktioniert, aber leider bei meiner zusammengebastelten Baugruppe mit der Teilzahnstange nicht. So jetzt wird es noch ein bisschen kurioser: Ich hab eine neue BG nur mit den beiden Teilen (Ritzel und Zahnstange) erstellt und da funktioniert es. Also liegt es schon mal nicht an den beiden Teilen. Ich probier mal die gesamte BG nochmal neu zu erstellen... Die GIF habe ich mit ScreenToGIF erstellt. [Diese Nachricht wurde von mathiask am 08. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mathiask am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiask
erstellt am: 08. Dez. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich gesehen, danke dafür. Ich habe jetzt eine neue BG für den Zusammenbau und alle Abhängigkeiten neu erstellt und es funktioniert. Ich hoffe das bleibt auch so. Die alte BG scheint völlig durcheinander zu sein, dort berücksichtigt er nicht einmal mehr das Übersetzungsverhältnis oder die Drehrichtung. Ein klarer Fall für den Papierkorb... leider ohne die Ursachen zu kennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
