| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikkarte, Quadro oder GFX (3046 mal gelesen)
homme Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eine Workstation gebaut mit 4790k Asus Z97-P 16GB Ram Samsung SSD 250GB Ich arbeite mit Inventor als Amateur, habe diverse Bücher durchgearbeitet und möchte die Software in meinem Workflow benutzen mit Hinblick auf meine CNC-Fräsmaschine. Arbeite zur Zeit an einer Baugruppe die wenn ich fertig gezeichnet habe mal ca. 100 Teile umfassen wird ohne Schrauben und Muttern. Ich weiss nicht ob man die dazuzählt. Rendern ist auch noch ein Thema, ich habe schon in CAD Systemen erstellte Grafiken gesehen die fast fotorealistisch waren. Ausserdem natürlich Bewegungssimulationen. Zunächst hatte ich eine Quadro K620 verbaut mit der ich aber nicht zufrieden war weil sie in manchen Situationen in Inventor "geruckelt" hat. Z.B. beim Einfügen von Teilen aus dem Inhaltscenter. Also habe ich diese wieder retourniert. Zur Zeit arbeite ich mit der GPU auf dem Prozessor aber mit Baugruppen ist das ätzend. Natürlich möchte ich mir eine Grafikkarte kaufen, ich befürchte aber das die K2200 auch nicht optimal ist das sie "nur" ca. 50% schneller ist als die K620. Eine neue Karte muss jetzt her weil alleine heute schon mit der Baugruppe die ich jetzt angefangen habe meine Grafik schon mehrfach abgestürzt ist. Bisher hatte ich gedacht das es Konsens ist das man die Quadro Karten einsetzen soll, jetzt lese ich wieder ein paar Threads in denen zu den GFX Karten geraten wird aufgrund von Kostengründen. Da ich bisher (noch) kein Geld mit meiner CNC und Inventor verdiene frage ich mich jetzt ob ich zunächst aus Kostengründen z.B. eine GFX 960 4GB verbauen sollte oder Nägel mit Köpfen mache und mir die Quadro M4000 anschaffe. Allerdings wäre das schon ne rechte Investition. Die Zweifel die ich habe sind das ich mit der falschen Karte Geld versenke das ich gleich in was Gescheites hätte investieren können. Was ist eurer Rat und vor allem eine Frage an die Profis, brauch ich die Funktionen die nur eine Quadro für Inventor zu besitzen scheint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Hallo Fremder, kommt einer in eine Bäckerei und fragt den Bäcker: "Sag mal, muss man unbedingt einen teuren Ofen kaufen und eine Knetmaschine? Ich wollte nebenan eine Bäckerei aufmachen und Geld verdienen, wollte aber gleich richtig investieren, nicht in die falschen Werkzeuge." Also, mein Freund, die Hardware ist der kleinere Teil, die Software kostet richtig Geld. Wenn Du aber mit einer geklauten Version arbeiten willst, dann erwarte von den "ehrlichen Kämpfern vom Markt" keine nette Begrüßung oder gar Ratschläge. Die Fräsmaschine hat mit Sicherheit deutlich mehr gekostet oder ist die auch geklaut oder ein alter Krakel? Wenn Du ernsthaft mit dem angedeutetem Geschäftsmodell Geld verdienen willst, dann würde ich eher zu einem Lehrgang für Existenzgründer raten und nicht Rat in diesem Forum suchen. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich frag mich manchmal wieso manche sich berufen fühlen den Thread anderer zuzumüllen noch dazu mit unverschämten Unterstellungen. Ich glaube solche Leute die die Anonymität des Internet nutzen um andere zu diffamieren nennt man Trolle? [Diese Nachricht wurde von homme am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Da ich bisher (noch) kein Geld mit meiner CNC und Inventor verdiene
Also, wenn Du damit später Geld verdienen willst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, kaufen oder klauen. Wenn Du den CAD-Arbeitsplatz kaufen willst, wirst Du merken, dass ich Recht habe! Die Hardware ist, egal ob mit guter oder schlechter Grafikkarte, das kleinere Problem, wird nur einmal bezahlt und kannst Du vier bis sechs Jahre nutzen. Die Software kostet mehr und das lebenslang! Ebenso die CNC. Wenn sie was taugen soll, dann gibt es einen Anschaffungspreis und einen Unterhaltungspreis nebst Werkzeugen. Dagegen ist die Kostendifferenz der Grafikkarten nahezu lächerlich. Also, wie lautet Dein Plan? Mit welcher Leistung willst Du dem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen? Herzlichen Gruß, Uwe PS: Übrigens, ich heiße tatsächlich Uwe und wenn Du meine Adresse willst, dann schreibe mich an. Setzt natürlich voraus, dass auch Du die Hosen runter lässt! zur Kaufmöglichkeit gibt es natürlich auch die Mietmöglichkeit [Diese Nachricht wurde von Xantes am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
keine Sorge Uwe ist nicht der Forumstroll hier. Als Profi kann ich dir nur eine Quadro empfehlen, da ich diese bisher nur nutze und das eben ohne Probleme. Dein Problem zur Zeit liegt an der fehlenden Grafikkarte und an der Methode mit Inventor und so wie es aus deinem Beitrag rausklinkt, hätte die K620 dicke reichen müssen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Wenn deine BG nur 100 Teile umfasst und dabei dein System in die Knie geht, würde ich als allererstes mal die Anwendungsoptionen überprüfen und meine Arbeitsweise. Die richtigen Einstellungen und die richtige Arbeitsweise bringen viel mehr Leistungszuwachs als eine teure Grafikkarte. Also würde ich erst mal hier ansetzen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Ich darf daran erinnern, dass er sich die Hardware selber zusammengebaut hat. Wer weiß denn, was er da gemacht hat? Sicher sollte das "billig" sein, aber manchmal geht der Schuss nach hinten los. Mit dem Inhaltscenter arbeite ich nicht, ist eine Glaubensfrage! Aber das es die Ursache für schwache Leistung des Systems sein soll, glaube ich nicht. Aber was nützt das Rätselraten. Man müsste sich daneben setzen und würde vielleicht erkennen... Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, die Anwendungsoptionen sind wie im "Auslieferzustand" bzw. habe ich nur änderungen durchgeführt wie in einem der Bücher die ich durchgearbeitet habe empfohlen. Die restliche Hardware ausser die Grafikkarte sind über alle Zweifel erhaben, da ich verschiedene Benchmarks durchgeführt habe. Kannst du mir den mal Beispiele nennen für gute/schlechte Arbeitsweisen die dazu führen können, dass das System ausgebremst wird? Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 23:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 09. Dez. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Eine gute Arbeitsweise ist z.B. Mastermodelling / Skelettmodellierung. Es schadet dir auf keinen Fall dich da einzulesen und bei kleineren Baugruppen ist das eine sehr gute Methode mit der DIVA zu konstruieren. (Es gibt hier im Forum User, die damit ganze Anlagen erzeugen) Anzeigequalität muss nicht auf Feiner stehen, die Hardware Grafikeinstellung nicht auf Qualität. Das macht man, wenn man tolle Bilder zeigen will, Wenn aber die Performance leidet, sollte man es wieder umstellen. Keine Adaptivitäten verwenden! (Wenn man sie doch mal gebraucht hat, sofort danach wieder abschalten) Nicht jede Kante projizieren, nur die Dinge, die man wirklich benötigt. Wenn du eine BG hast, die bei 100 Teilen schon in die Knie geht, zeig und doch mal ein Bild, dann kann man gezielter Tipps geben.
erstellt am: 09. Dez. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Moin Moin Ein Bekannter hat sich neulich einen neuen PC für CAD, Rendering und co zugelegt in welchem 3 Nvidia Titan Z, der aktuellste Intel i7 und 32 GB Ram verbaut waren und er sagte, das sich Inventor kein Stück schneller als mit nem 4. Generation i5 16 GB Ram und ner Quadro 2200K anfühlt. lediglich Raytracing und Rendern ginge etwas flotter und man bekommt wohl recht große Baugruppen flott auf, wobei das wohl eher an der verbauten SSD lag. Hoffe das hilft dir irgendwie. freundlichste Grüße Chris ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von Kizz: ...man bekommt wohl recht große Baugruppen flott auf, wobei das wohl eher an der verbauten SSD lag. Hoffe das hilft dir irgendwie....
"Recht große Baugruppen" ist ein sehr relativer Begriff. Abgesehen davon spielt es auch eine Rolle, wie komplex die in die Baugruppen verbauten Teile sind. Wie man in den Beiträgen oben lesen kann, spielen eine menge weiterer Faktoren eine Rolle. Daher kann man solche Bewertungen nur bedingt für Entscheidungen heranziehen. Zu diesem Zeitpunkt stehen homme alle nötigen Informationen zur Verfügung, um sein Problem zu lösen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dg2405 Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2011 I7-4960X@4.7Ghz Radeon R9-295X2 Samsung 840EVO Win7-64bit SP1 IV2014 SP1
erstellt am: 10. Dez. 2015 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Wir sind vor geraumer Zeit komplett von den Professionellen Karten auf Spielekarten umgestiegen! Folgende Karten laufen bei uns ohne Probleme: GTX 980Ti GTX 980 R9 290X R9 295X2 Unsere aktuelle Konfiguration: mifcom.de/product/2432/pc-konfigurator---intel-so.-1151-skylake-mit-Uebertaktung.html?config&cdeep={18}1406{11}3359{53}1210{19}3410{12}3338{4}2838{29}2797{51}1109{74}2864{5}633{8}4 1{7}635{9}43{13}242{55}1304{56}1307{22}180{20}173{6}28{21}177{50}1058{17}1180{33}1937{41}707{31}577{1}540{23}267{47}956{10}49{30}501{15}124{66}1764{62}1640{24}1989 Mehr Leistung kannst du für INVENTOR aus meiner Sicht momentan nicht erreichen! Hast du noch andere Programme sieht die Welt bzgl. Grafikkarte wieder anders aus. [Diese Nachricht wurde von dg2405 am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte auch mal ein Feedback geben, ich habe jetzt zwei Rechner mit fast identischer Konfiguration, einmal mit Quadro K620 und einmal mit GFX 960 4GB Die Spiele-Grafikkarte läuft bei mir besser.
------------------ Inventor Pro 2016 i7-4790K Asus Z97 Nvidia GTX960 4GB 16GB RAM Samsung Evo 850 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von homme: Ich wollte auch mal ein Feedback geben, ich habe jetzt zwei Rechner mit fast identischer Konfiguration, einmal mit Quadro K620 und einmal mit GFX 960 4GB Die Spiele-Grafikkarte läuft bei mir besser.
Ist ja irgendwie logisch, wenn Du Äppel mit Birnen vergleichst... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
