| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Öffnen nicht versionierter Dateien unzulässig (IV2012) (1805 mal gelesen)
aluwü Mitglied arbeiter
Beiträge: 67 Registriert: 25.07.2013 IV 2012
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eine älteres Bauteil aus einem Projekt öffnen und erhielt die Fehlermeldung "Das Öffnen nicht versionierter Inventor-Dateien aus dem Ordner OldVersions ist nicht zulässig." (Bisher hatte ich damit keine Probleme.) Zur Ordnerstruktur: Ich habe einen Projektordner, in dem der Ordner "Konstruktion" liegt, welcher die aktuellen Bauteile, und den Ordner "OldVersions" enthält. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Gruß Jens
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Hallo Jens, versuch mal folgendes: Schieb den Ordner Old Version an eine andere Stelle. Öffne die Datei. Old Version beinhaltet lediglich Sicherheitskopien deiner Datein und ist für das öffnen nicht zwingend erforderlich, es sei denn eine Datei ist defekt. In dem Fall müsstest du die Datei wahrscheinlich einfach nur Migrieren.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, Danke für die Antwort, es hat jedoch leider nicht funktioniert. Das mit den Sicherheitskopien verstehe ich nicht. Wenn ich das Bauteil in OldVersions sehe, und ich es mir extra dorthin gelege, weil ich es ja eben aufheben möchte; warum soll das Verschieben eines nicht mehr benötigten Teiles in einen anderen Ordner, der im selben Projekt liegt, dazu führen das das Bauteil dann eine (Sicherungs)kopie wird? Ich kann ja bspw. auch Bauteile aus anderen Projekten öffnen. Gruß Jens
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Hmm. Das Verfahren ist etwas ungewöhnlich. Dennoch mal getestet: - Bauteil1.ipt erstellt und gespeichert - Bauteil1.ipt per Copy&Paste in OldVersions gestellt - Beim Versuch, dieses Teil zu öffnen, kommt die obige Fehlermeldung - Bauteil1.ipt in OldVersions umbenannt in Bauteil1.9999.ipt - Nun kann man's öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
