  Modalanalyse in Inventor
Autor Thema:  Modalanalyse in Inventor (2335 mal gelesen)
JMor
Maschbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JMor an!   Senden Sie eine Private Message an JMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMor
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich muss für die Entwicklung einer Baugruppe eine Modalanalyse an einem Bauteil machen.
Die Vorgehensweise ist klar, allerdings kamen mir die Ergebnisse etwas spanisch vor.
Habe deshalb einen Prüfstab 10 x 10 x 90 aus St 37 modelliert und eine Modalanalyse gemacht.
Das gleiche habe ich von Hand gerechnet. Die erste Frequenz passt noch, die nachfolgenden weichen
total ab.
Nachfolgend die Ergebnisse ( nur die ersten 3 Frequenzen):
Von Hand gerechnete Werte:
F1 = 1.058,6 1/s
F2 = 6.635,6 1/s
F3 = 18.580,02 1/s
mit Inventor gerechnete Werte:
F1 = 1057 Hz
F2 = 1058 Hz
F3 = 6271 Hz
Hat jemand Erfahrung in der Deutung/ Erstellung der Inventor Modalanalysen und kann mir Helfen ?
Gruß JMor
[Diese Nachricht wurde von JMor am 25. Nov. 2015 editiert.]
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JMor,
für den Stab von 10 x 10 x 90
scheint mir dein Ergebnis viel zu niedrig zu liegen. Da sind mir - ohne Nachrechnen - die Ergebnisse aus Inventor schon viel plausibler.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2015 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMor 10 Unities + Antwort hilfreich
1058x6=6342, also 6271 und 6600 ist im Ballpark?
wo sind die Harmonischen?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JMor:
... Habe deshalb einen Prüfstab 10 x 10 x 90 aus St 37 modelliert und eine Modalanalyse gemacht. ...
Gelagert?
Wenn ja, wie?
Und wie Steffen595 schon schreibt: wo sind die Harmonischen?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JMor,
die Ergebnisse deiner Handrechnung (deine Trennpunkte führen nur zu Verwirrung  ) die vom Inventor stimmen schon einigermaßen überein.
Vergleiche bei der Simulation und deiner Handrechnung nicht nur die Frequenzen sondern auch die Richtung der Auslenkung.
Der Inventor berücksichtigt Amplitudenüberhöhung in alle Raumrichtungen. Wahrscheinlich ist F1 in X-Richtung und F2 in Y-Richtung ausgelenkt. Bei einer symmetrischen Geometrien treten bei bestimmten Moden immer "Frequenzpaare" auf. F3 und F4 sollten ebenfalls fast die gleiche Frequenz haben aber in der Raumrichtung um 90° gedreht sein.
MfG Wolfen
