  3D PDF
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D PDF (1974 mal gelesen)
Sheriff
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sheriff an!   Senden Sie eine Private Message an Sheriff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheriff
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hat jemand erfahrung mit 3D PDF´s?
Habe Inventor 16 und Adobe Acrobat DC habe auch den Tetra4D converter installiert komme aber nicht so wirklich klar
ei speak english very well,
but ich kann´s noch net so schnell
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn das Problem?
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie noch überall
hab jetzt mal mit das integrieren einer 3d pdf auf eine pdf hinbekommen
jetzt würde ich gern das ding ausrichten das wie im inventor auch vorne vorne ist und so
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im Inventor korrekt "nach reiner Lehre" modelliert hast, ist im 3D PDF Oben und Unten deckungsgleich zur Ausrichtung im Inventor. Vorne Hinten / Rechts Links könnte zwar vertauscht sein, aber das wäre recht undramatisch.
Eine nachträgliche Änderung der Modellausichtung im PDF ist (soweit mir bekannt) zwar nicht möglich, Einschränkungen bei ungünstiger Modellausrichtung gibt es aber eigentlich nur durch den begrenzten Schwenkbereich.
Du könntest die unpassenden Standardansichten entweder umbenennen, oder neue Ansichten passender Ausrichtung und gewünschten Namens erstellen.
Gruss Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im inventor hab ich das mit aktuelle ansicht "vorne" zugewiesen und Ausgangsansicht auch so wie ich sie haben will aber im pdf ist es komplett anders und die seite ist dann zb um 90 grad gedreht und per hand bekomm ich das nicht so genau gedreht..
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder mit welchen tools erstellt ihr / du die 3d pdf? aus inventor in pdf?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
verzichte komplett darauf und nutze nur dwf für Inventor und edrawings für SWX. Denn ich habe kein Adobe Produkt auf meinem Rechner, und mein Reader kann öfters 3D pdfs nicht lesen.
herzlich Sascha
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sheriff:
Wie bereits geschrieben: Benenne die bei der Erzeugung der 3D PDF angelegten Standardansichten um!
>>>Autodesk Recap<<<
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Nov. 2015 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben mit dem Acrobat Writer die Dateien in 3D-PDF umbewandelt, (war noch bei Version 2013).
Dort haben wir festgestellt das Acrobat es nicht interessiert wie du deine Ansichten benennst, es geht stur nach den X- Y- Z-Achsen wobei Z die vertikale Achse war (soweit ich mich erinnere)
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
