  Oberfläche in cm² (idw)
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Oberfläche in cm² (idw) (1363 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder eine Frage
Wie kann ich die Oberfläche eines Bauteils in der Zeichnung in cm² anzeigen lassen, anstatt in mm²?
Ist das eine Einstellungssache?`
Oder geht das nur per iLogic?
Ich wäre hierbei um eine Lösung sehr erfreut
Liebe Grüße
Starbuzz
edit*
Ich könnte es einstellen beim Bauteil auf Längemaß "cm"..aber dann ist die ganze Konstruktion nicht mehr mit mm sondern in cm- und das will ich nicht. Ich will nur die Oberfläche auf der Zeichnung dann in cm² angezeigt bekommen
edit2*
Nun dachte ich an folgendes (Sorry ich habe mich vorher nie mit iLogic befasst)..
iProperties.Value("Custom", "Oberflaeche") = iProperties.Area
Vorher habe ich in den iProperties den Typ "Oberflaeche"eingefügt". Im Schriftfeld zeigt er aber "0" an?!?!
Zudem will ich, das er zwei Ziffern vor dem Komma dann entfernt (mm² in cm²)
[Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 18. Nov. 2015 editiert.]
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Nov. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
du möchtest also die Oberfläche des aktuellen Modells in der Zeichnung in cm² angeben?
habe hierzu folgenden Code geschrieben:
Code:
If (ThisDrawing.ModelDocument Is Nothing) Then
iProperties.Value("Custom", "Fläche") = "---"
Else
modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName)
iProperties.Value("Custom", "Fläche") = iProperties.Area(modelName)/100 & " cm²"
End If
InventorVb.DocumentUpdate()
Dieser erzeugt ein Benutzerdefiniertes iPropertie mit der Fläche in cm², diesen kannst du dann ganz normal über die Textfunktion abrufen.
Ich hoffe das Funktioniert auch so
Starbuzz
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir Leid das ich mich jetzt erst bei dir melde
Ich hatte es ausprobiert und es läuft- vielen Dank!
Nun habe ich die Abmessungen (d0xd1xd2); Gewicht (=<Masse> ); Oberfläche (VBA); Maßstab (dank "Regel"-> Maßstab eintragen abhängig von der ersten Ansicht).
Falls jemand etwas benötigt, lasst es mich wissen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Starbuzz:
Dies geht nun auch ohne Zusatz. Dies kann man sich nun über die Blatteigenschaften ins Schriftfeld holen.
herzlich Sascha
