 | Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen |
Thema: Blechkegel aus 4 Teilen (1201 mal gelesen)
LuckyQ8 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.11.2015
erstellt am: 16. Nov. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin relativ neu auf dem Gebiet Inventor... Ich versuche einen Blechkegel aus 4 Blechteilen zu zeichnen. Leider bin ich seit 2 Stunden total am verzweifeln und finde den Fehler nicht. Wenn ich die 4 Teile aneinander lege mit 45° Fase passen die 4 Teile nicht zusammen. Wo liegt mein Fehler??? Benutze Inventor 2013. Viele Dank im voraus! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 863 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2016 Inventor 2017 SolidWorks 2018
erstellt am: 16. Nov. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyQ8
Hallo, die Blechen haben keine Winkel von 90grad zueinander sondern 109.47Grad und noch ein kleiner Hinweis: erstelle deine Bleche so das der Nullpunkt auf der Mittelachse des Dreieckes liegt dann kannst du die Grundebenen zum verbauen benutzen. Gruss Ray EDIT: ein paar bilder zu erlaeuterung ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 16. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyQ8 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Leider stehe ich immer noch auf dem Schlauch... welchen Winkel müssen jetzt die Fasen haben, damit alle 4 Seiten miteinander verbunden werden können. Wenn möglich mit Berechnung / Weg zum Ziel.. *shame* MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyQ8
also der Winkel muesste 109.47 halbe sein, also 54.735. Ich hab den Winkel konsrtuktiv ermittelt indem ich 4 von den Blechen miteinander verbaut hab, und zwar folgendermassen: bei allen 4 Blechen die obere Kante zu der horizontalen ebene. dann 2 Bleche mit deren Mittelenbene (deshalb die Skizze mittig zum Ursprung) zu einer der vertikalen Ebenen, einmal gleich ausgerichtet und einemal gegensaetzlich ausgerichtet (heisst hier in der englichen Version Flush und Mate) dann genauso die 2 anderen Bleche zu der anderen vertikalen Ebene. als letztes dann je einmal die Aussenflaeche der Blechteile jeweils mit einer der Aussenkoerperkanten der anderen Bleches verbinden. der Fasenwinkel ist dann der halbe Winkel zwischen den benachbarten Innenflaechen. vielleicht kan ja jemand ein kleines Anleitungsvideo aufzeichnen, ich hab leider hier nicht die Moeglichkeiten dazu. Das Ganze kann man natuerlich auch rein rechnerisch ermitteln, aber aus dem Bereich der Vektorrechnung bin ich schon ein bisschen raus und kanns daher nicht so schnell herleiten Auch mit dem berechnen Wert wuerde es nicht klappen es so zusammenzubauen wie du es moechtest denn der Errechnete Wert wird zich bestimmt in der 10ten Nachkommastelle von dem Wert unterscheiden den INV erwartet. Ich hoffe dir geholfen und nicht noch mehr verwirrt
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyQ8 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12553 Registriert: 02.04.2004 IV 2017 + 2018 + 2019 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Nov. 2015 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyQ8
erstellt am: 16. Nov. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyQ8
Zitat: Original erstellt von LuckyQ8: Nein verwirrt hast du mich nicht... das mit 54,735 habe ich bereits probiert. Dann wird es ein Dreieck und das 4te Teil findet gar keinen Platz mehr. Das geht nicht in meinen Kopf.
54.735 ist der Winkel des Materials, dadurch wird der Anzufasende Winkel 90-54.735 Grad. Sorry hatte nicht mehr im Kopf welchen winkel man beim Fasen angibt. Aber versuche nicht besser nicht die Fasenflaechen miteinander zu verbinden da das gemessene nicht 100%tig mit dem theoretischen wert ueberinstimmt. Dazu muesstest du sehr viel mehr dezimalstellen angezeigt bekommen. Gruss Ray BTW : eine andere Frage stellt sich mir gerade: warum sollen die Bleche angefast werden? Sollen die Bleche verschweisst werden oder Verklebt? Beim Verschweissen waehre eine Ecke auf Ecke verbindung viel sinnvoller. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 16. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyQ8 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9124 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2021, MDT 2009, Rhino 6 + WIP, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, 2 TB SSD, 2 TB HD RAID1, GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 - 1903
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyQ8
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2158 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyQ8
...ja und wenn ich gewusst hätte, dass der Kegel eigentlich ein Pyramidenstumpf ist, hätte ich eher helfen können... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyQ8 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
