Hallo jupa!
Du kannst an der Krafteinleitungsstelle (wo die Rolle drückt) eine Festgelegte Abhängigkeit anbringen, dieser aber die gewünschte Verformung mitgeben (um wieviel sich das Bauteil an dieser Stelle verformen soll).
Dann Simulation starten und im Ergebnisknoten die Rückstoßkräfte ablesen.
Deinen Lösungsansatz habe ich bereits aus einem anderen Post entnommen
Mein Gedanke war, dass ich den Balken soweit durchbiegen lasse, bis die Rolle ungehindert passieren könnte.
Kann man diese ungehinderte Bewegung in Form einer Kollisionsabfrage testen? Das Problem besteht allerdings, das ich dann nur Rückstoßkräfte in der entsprechenden Durchbiegungsrichtung bekomme. Ich brauch allerdings auch noch die anderen Komponenten des Vektors (senkrecht zur Durchbiegung), da ich die Kraft wissen will, die benötigt wird, um den Balken quasi unter der (fixierten) Rolle durchschieben zu können.
Da ich im Endeffekt einen linearen Kraftverlauf darstellen möchte, der sich über die Geometrie und Materialdaten des Balkens ergibt, müsste ich verschiedene Punkte des Balkens durchbiegen lassen.. Per Hand dann doch etwas mühsam
Besser noch wäre allerdings, wenn ich der Rolle eine konstante horizontale Bedingung (darf sich nicht nach oben/unten verschieben)und dem Balken und Rolle eine Verbindung zuweisen könnte damit das Programm erkennen würde, sobald die Verbindung zwischen den Oberflächen der Rolle/Balken unterbrochen wäre, sobald die Rolle von der Geraden in eine Steigung fährt.. Hoffe ihr versteht was ich meine?
Im Anhang findet ihr Bauteile +.iam Datein
Vielen Dank!
PS: Falls meine Systeminfo nicht erscheint, nutze Inventor 2015 Pro (könnte auch 2016 Pro nutzen falls das einen Unterschied machen würde?)
Edit: Ich könnte die x-Komponente über die Steigung (die ich mir aus der Skizze berechnen könnte) und der y-Komponente (Rückstoßkraft aus der Durchbiegung) berechnen... bei 20 Messpunkten wird das allerdings ganz schön aufwendig :/
Grüße Tom
[Diese Nachricht wurde von Tomatello am 17. Nov. 2015 editiert.]
