| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Stutzen einer Rohrausklinkung (2928 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade die Außenkontur eines Rohres Abzuwickeln damit man die Kontur leichter am Rohr anzeichnen kann. Ich habe die step-Datei eingelesen und mir um die Außenfläche eine Extrusionsfläche gelegt und möchte nun noch die Ausklinkungen aus meiner Extrusionsfläche entfernen damit ich dann über Verdickung meine Abwicklungsgeometrie erstellen kann. Nur mit dem Befehl stutzen komme ich hier bei mir nicht weiter. Ich habe auch schon mit 3D-Skizzen versucht irgendwie den überstand (siehe Bild1) wegzuschneiden aber ich komme da einfach nicht weiter. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung für mich MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: ...damit man die Kontur leichter am Rohr anzeichnen kann.
Du willst also ein Papier oder eine Folie außen um das Rohr legen? Das würde ich folgendermaßen machen: - Innenfläche und alle Endflächen (auch innen) löschen (ohne Korrektur) - verbliebene Flächen aufdicken nach außen in Papierdicke - Arbeitsachse auf Rohrmitte - Ebene normal zu dieser Arbeitsachse - Skizze da drauf - Achse projizieren - Mit diesem Punkt als Spitze ein Tortenstück von 0,1 mm Breite oder 0,5° oder so skizzieren (im Bild zur Verdeutlichung 10°) - Extrusion mit dem Tortenstück zum Auftrennen des Rohres - Bauteil auf Blechteil umstellen - Blechdicke auf Papierdicke einstellen - k-Faktor auf 0,5 stellen - Abwicklung Fertig ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, genau das hatte ich vor. Nur dass ich wahrscheinlich nie auf den Befehl Fläche löschen gekommen wäre damit geht es dann wirklich relativ einfach. Mein Hauptproblem war dann meine Ebene genau so hinzudrehen dass ich das Rohr genau in der Mitte von der großen Schräge teile da musste ich ein wenig tüfteln aber sonst ging das dann einfach. @W.Holzwart: Danke für deine Datei dso wollte ich das auch machen nur habe ich immernoch nicht verstanden wie stutzen an der hinteren Seite des Rohres funktioniert hat ich hab wirklich alles ausprobiert aber ich habe keine skizze hinbekomen die mir die Kontur dann so wegschneidet wie in deinem Beispiel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
