| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Tangentialeintritt (1506 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin gerade an einem Tangentialeintritt und habe dabei ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Über eine Differenzverdickung möchte ich eigentlich am Konus Material abtragen damit bei beim fügen der beiden Teile (Konus und Eintrittsrohr) keine Materialkollision entsteht. Allfällige Schönheitsfehler (rechtwinklige Laserkante) werde ich dann mittels Schnittmenge am Konus wieder korrigieren. Das Problem ist nur, dass die Differenzverdickung gar nicht erst erzeugt werden kann, obwohl offensichtlich Material abgetragen werden könnte. Was ist hier das Problem? Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sollte das nicht mit 2 mm Blech gehen? Wir wickeln diese Teile bis jetzt mit KED ab und da ist die Abwicklung auch spitzig machbar. Nur möchte ich nicht ständig zwischen KED und Inventor wechseln, da hier eine potentielle Fehlerquelle ist. Also ich bin mir ganz sicher, das es technisch geht aber mein Inventor ist momentan auch noch der Meinung das es nicht geht. Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank für deine Mühe. Leider bin ich genau an diesem Punkt wie du es konstruiert hast seit Eröffnung dieses Threads. Ich habe genau dieselbe Kollision in der Baugruppe. Meine Idee war dann, im konischen Bauteil die Aussenfläche den Eintrittsrohr mittels Differenezverdickung am Konus abzutragen und dann allenfalls nicht Lotrechte Blechkanten zu korrigieren. Nur gibt Inventor einen Fehler bei genau diesem Versuch aus, obwohl es Material abzutragen gäbe in diesem Bereich. Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 09. Nov. 2015 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Nov. 2015 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
ok, habs mir schon gedacht. Denn zum einem siehts gut aus wenn weeeeeiiiiit reinzoome und zum anderen zeigt die Interferece Kontrolle keinen Bereich an. BTW. ich finde die Loesung fertigungstechnisch nicht gerade fuer so gut, da finde ich deine erste Version schon besser. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
