  Oberflächen zu Volumenkörper
Autor Thema:  Oberflächen zu Volumenkörper (1420 mal gelesen)
Frank685
Sehen Sie sich das Profil von Frank685 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank685  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank685
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein eigentlich eher simples Problem, aber ich habe daran jetzt schon ewig rumprobiert und komme einfach nicht dahinter.
Ich habe eine .stp datei importiert, die nur aus Oberflächen besteht. Wie kann ich aus diesen nun einen Volumenkörper wie z.B. bei einer Extrusion erstellen?
Ich habe gelesen man kann "heften" dafür verwenden, aber da ist es eben immernoch ein Flächenverband, der für mich ungeeignet ist, da Bohrungen usw. noch eingefügt werden müssen. Eine andere Empfehlung die ich gesehen habe, war die step import optionen anzupassen - bei mir ist das aber nicht möglich, da die optionen immer ausgegraut sind - selbst wenn ich in Inventor eine .step speichere und wieder öffne.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen??
Gruß Frank
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 30. Okt. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank685 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit dem Befehl Formen (unter dem Befehl Heften)
Bei meinem Versuch konnte ich so einen Oberflächenkörper in einen Volumenkörper konvertieren.
HTH
HTH, Formi
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Okt. 2015 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank685 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird sich lösen lassen.
Aber nicht ohne Daten.
Frank685
erstellt am: 31. Okt. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl Formen hat funktioniert danke formi
