| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: PDSU 2016 Installation nicht möglich (873 mal gelesen)
Wuutz Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende noch Inventor 2013 Pro und Mechanical 2013 aus der Suite von damals. Jetzt wäre eine Aktualisierung fällig, leider bekomme ich beim Versuch der Installation sofort die Fehlermeldungen anbei. Dann folgen eine lange Reihe weiterer Fehlermeldungen und die Installation reagiert nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Danke und Grüße Wuutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deadchief Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 08.10.2015
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Hey Wutz, also ich bin kein Experte was sowas angeht aber das sieht fast danach aus als wäre die Installation fehlerhaft. Er müsste das neue auch unabhängig von der 2013er Version installieren. Ich glaube du dürftest nochmal auf Probleme treffen wenn es darum geht die Zeichnungen auf den 2016er Version zu aktualisieren. Installierst du per CD? Gruß Deadchief ------------------ Was gefällt dir am besten an deinem Bürojob? - Manchmal haben Menschen Geburtstag. Dann gibt es Kuchen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Eine grundsätzliche Empfehlung: Erst die Installationsdatei(en) herunterladen und lokal abspeichern, dann unabhängig vom Internet in Ruhe installieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuutz Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für alle Antworten. Das Problem lag an einer Registry-Einstellung (siehe Antwort MatthiasG), hat unser Admin (mit einem Kopfschütteln) gelöst. Gerade bei unseren Admins ist Autodesk nicht sonderlich beliebt... Grüße Wuutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
