Thema: Inventor lässt sich nach Installationsabbruch nicht installieren (2607 mal gelesen)
marsupilami121 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.05.2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen beisammen, ich wollte mir gestern die 30 Tage Testversion von AutoCad Inventor installieren. Beim ersten Versuch blieb der 8 GB Download hängen und ich musste die Installation abbrechen. Als ich dann die Installation erneut starten wollte, sagte mir der Installer dass Inventor bereits installiert ist. (Der Icon war vorhanden, aber das Programm hat nicht gestartet) Also, Inventor deinstalliert (über Windows Tools) und erneut versucht. Wieder die gleiche Meldung. Habe jetzt einen Systemwiederherstellungspunkt vom vorigen Tag aufgespielt, aber ich bekomme trotzdem noch die Meldung. Beim Installer kann ich einfach Inventor nicht auswählen (Roter durchgestrichener Kreis und ausgegraut, wenn ich mit der Maus drüber fahre sagt es mir dass Inventor bereits installiert ist). Kennt das wer? Wie ist da die Vorgehensweise? Danke! edit: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023368.shtml ich habe jedoch noch AutoCad auf dem selben Rechner laufen, ich habe Angst da sämtliche AutoCad Dateien zu löschen und mir so Probleme mit den anderen Programmen einzuhandeln... [Diese Nachricht wurde von marsupilami121 am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami121
Du solltest das Product (einschließlich der Reste der mißlungenen Installation) sauber deinstallieren. BTW: Ich würde generell empfehlen, nicht während des Downloads gleich zu installieren (Direktinstallation), sondern erst alle erforderlichen Installationsdateien herunterzuladen, in einem Ordner Deiner Wahl abzuspeichern und dann von dort die Installationsprozedur zu starten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami121
Zitat: Original erstellt von marsupilami121:
gibt es eine Möglichkeit nur die Inventor Betroffenen Programme zu deinstallieren / löschen
Nun ja - alles was definitiv nicht nach Inventor aussieht (ACAD-Ordner, ACAD-Zweige in der Registry) kannst Du ja unberührt lassen. Aber spätestens bei Ordnern "...\Autodesk\Shared" wirds schwierig. Entweder läßt Du auch ihn/sie zunächst unberührt, in der Hoffnung daß Du dann dennoch installieren kannst, oder Du löschst ihn auch. Dann werden natürlich andere Programme (AutoCAD) betroffen sein und bedürfen vermutlich zumindest einer Reparaturinstallation. Wäre aber alles ein Rumpfuschen mit ungewissen Ausgang ... (Was spricht dagegen, auch AutoCAD neu zu installieren - nachdem benutzerdefinierte Anpassungen und natürlich die Dokumente gesichert/gespeichert wurden?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wie geraten, habe ich jetzt eine Deinstallation von sämtlichen ACAD Systemen gemacht, wie in der Anleitung beschrieben. Jedoch schreibt es mir jetzt noch immer hin dass Inventor bereits installiert ist Der Rechner ist Win10, gibts da noch zusätzliche Einträge die gelöscht werden müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich will ja noch nicht zu viel versprechen, aber es schaut gut aus nachdem ich hier einen Eintrag gelöscht habe: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\<Produkt-ID> Ich hab mir leider die Produkt ID nicht gemerkt, aber ich hab von unten angefangen und im Registry Eintrag stand dann schön AutoDesk Inventor 2016 Dann hoff ich mal aufs Beste! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami121
erstellt am: 20. Okt. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das fix it tool funktioniert bei Windows 10 nicht. Jedenfalls hat es geklappt mit dem Registry Eintrag löschen. Schade dass ich da erst drauf gekommen bin nachdem ich sämtliche AutoDesk Programme deinstalliert habe... Einen Tag Programme installieren ist nämlich ein guter Grund sie nicht zu deinstallieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
