  Falsche Teilebenennung in BG
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Teilebenennung in BG (1464 mal gelesen)
Deadchief
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Deadchief an!   Senden Sie eine Private Message an Deadchief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deadchief
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all ihr vielen CAD´ler!
ich habe im Inventor 2015 eine Baugruppe angelegt. Dabei musste ich die Teile mit einer neuen Teilenummer versehen und habe nun das Problem das in dem Modellbaum die Benennung der Teile falsch ist.
Wenn ich die Einzelteile öffne ist aber die Benennung dort richtig und auch die Datei an sich hat den richtigen Namen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Deadchief
Was gefällt dir am besten an deinem Bürojob?
- Manchmal haben Menschen Geburtstag. Dann gibt es Kuchen!
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deadchief 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chef
Unter "Produktivität" in der Baugruppe gibt es den Befehl "Browser-Knoten umbenennen"
Da kannst dann auswählen, ob er den Dateinamen oder Bauteilnummer anzeigen soll.
lg
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
PSP macht den Braten erst fett..  ;-)
Deadchief
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Prima funktioniert!
Tausend dank.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deadchief 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
...Befehl "Browser-Knoten umbenennen"... Dateinamen oder Bauteilnummer ...
Ja, aber Vorsicht damit! Diese Einträge im Browser sind nicht einfach nur eine Anzeige, sondern - wie man sieht - eigenständige Werte!
Im Normalzustand werden sie automatisch mit dem Anzeigenamen (!) der Komponente befüllt, und auch  beim Austauschen der Komponente aktualisiert, aber wenn man das überschreibt (was in dem geschilderten Fall vermutlich zuvor irgendwie geschehen ist), bleibt dieser Eintrag statisch.
Und das passiert auch, bei der Wahl von Dateinamen oder Bauteilnummer! D.h. die Browsereinträge werden wohl beim erneuten Aufrufen der Funktion wieder aktualisiert, aber beim Austauschen von Komponenten bleibt der vorherige Eintrag im Browser stehen, was fatale Folgen haben kann.
Das Verwirrende ist hier, dass normalerweise Dateiname => Bauteilnummer => Anzeigename => Browsereintrag ist, aber das sind tatsächlich vier verschiedene Variablen, die zunächst gemäß der Reihenfolge dieser Nennnung befüllt werden. Jede einzelne Variable kann aber, wie schon erwähnt, überschrieben werden.
Die ersten beiden Schritte dieses Informationsflusses erfolgen nur ein mal autmatisch beim Neuanlegen einer Datei. Nur der letzte Schritt (Anzeigename => Browsereintrag ) wird automatisch bei Änderungen in der Baugruppe aktualisiert. Außerdem wird jeweils ein Exemplar-Zähler angehängt!
Durch Überscheiben des Browsereintrags wird diese Automatik abgeschaltet!
Zur völligen Wiederherstellung der Standardeinstellung, also der automatischen Kopplung eines Browsereintrags an den tatsächlichen Anzeigenamen der aktuellen Komponente gibt es zwei Wege:
einzeln: Löschen des Browsereintrags und Enter.
alle: obige Funktion und Wahl von "Vorgabe"!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
